홈/ 질문/Q 29803
등록일: 2002-03-282002-03-28T10:32:49+09:00 2002-03-28T10:32:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 인쇄가 한장에 안돼요. 도와주세요
도면이 a4용지 한장에 인쇄가 안돼요
한장에 모두 빼려면 어떻게 해야 돼죠?
  • 27 조회
    2. 캐드중수
      2002-03-28T11:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-28 11:07 am
      스케일이 필요하다면 스케일을 더 크게 하거나
      종이사이즈를 큰거로 쓰구요..
      사이즈 필요없다면 scale to fit 상태로 출력하세요..
    3. 알바트로스
      2002-03-28T11:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-28 11:45 am
      제가 생각하기에는 문제의 요지는 a4에 출력을 해야 한다는거 같은데…
      원하시는 도면 전체를 출력하시려면 plot에서 extents로 하심되겠구…
      어느 일정부분만 하시려면 window로 하심되겠네여…
      물론 종이 규격이나 단위 (예를들어 인치,mm등) 확인을 필수…
      도움이 되었음 합니다…
      그럼 즐캐…
    4. engineer
      2002-03-28T11:53:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-28 11:53 am
      아래 캐드중수님 말씀대로 하시면 되요, 참고로 말씀드리자면
      NON SCALE일경우 SCALE TO FIT 체크하시고 EXTENTS 체크하시면 됩니다.
