홈/ 질문/Q 55802
등록일: 2005-10-072005-10-07T09:58:44+09:00 2005-10-07T09:58:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 인쇄시 캐드가 다운이 됩니다..
캐드 2000을 쓰구요 작성한 도면을 인쇄를 하려고 하면.. 에러메세지가
뜨면서 캐드가 다운이 되는군요ㅣ…해경 방법좀 알켜 주시기 바랍니다.
에러 메세지 내용은요..
FATAL ERROR :Unhandled Access Violation Reading 0xldcdcd8 Exception at 7c94888fh
입니다… 해결 방법좀 알켜 주시기 바랍니다..
  • 84 조회
      2005-10-07T10:13:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 10:13 am
      AutoCAD2000 은 출력부분에 버그가 있습니다. 왼쪽 FAQ 24번,33번 참조 그리고 Tip&tech 8번도 참조../이것으로도 해결안되면 도면dwg파일에 원인이 있습니다.
