사용자가 새로 생성한 경계 및 제목블록을 저장하여
계속 사용하는 방법은 무엇 입니까?
저장한다음 새로운 도면을 열었을때 새로 생성한 경계 및
제목블록이 없습니다. ㅠㅠ
새로운 도면을 열때마다 내가만든 생성한 경계 및 제목블록을
계속 사용하고 싶은데… 알려 주세요
감사 합니다
템플레이트가 들어 있는 폴더
별첨의 그림과 같이
InventorXX(버젼)폴더에 보시면 템플레이트 폴더가 있습니다.
이곳에 파일이 저장되어 있으면
New할때마다 자동으로 보입니다.
가끔은 인벤터XX(버젼)폴더에 들어가셔서
파일구조 및 구성이 어떻게 되어 있는지 보는것도 재미입니다.
템플릿 파일을 만드시면됩니다. Tip&tech 게시판 153번글 "템플릿 (template) 파일 만들고 저장하는 방법" 을 참고하세요.
