홈/ 질문/Q 82276
등록일: 2009-06-022009-06-02T02:16:44+09:00 2009-06-02T02:16:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 저장시 아무런 작업을 하지 않아도 용량이 1kbyte씩 늘어나요. 작업도 느려지고..
안녕하세요.. 작업하다가 너무 힘들어서 문의 드립니다.
요며칠 사이에 캐드가 엄청 느려졌어요..
바이러스 첵크도 해봤는데 나오는건 없구요..
증상을 말씀드리자면..
명령 실행속도가 느려집니다.
가령 copy 명령을 사용할려면 명령입력하고 선택할때에 선택하면 조금 딜레이 시간이 생김니다.
3~5초 정도요..
화일 용량이 커서 그런가해서 확인해 보니 3메가 정도 나오네요..
이상한것은 14메가 짜리 화일에서는 아무런 문제 없이 명령이 실행이 됩니다.
며칠전까진 아무런 증상이없었는데 요며칠 부터 그러내요.. 캐드도 다시 깔이 보기도 했구요..
옵션에선 여러가지 건드려 봤는데 소용이 없네요..
새로운 파일을 하나 만들어서 카피해 넣어 봤는데.. 처음엔 정상이 다가도 조금 작업하다보면 또 느려집니다.
그래서 아무런 작업을 실행하지 않고서 열기 저장 열기 저장을 계속해보니 용량이 점차 커지는군요..
1키로 바이트씩이요….저장한번 할때 마다 1킬로 바이트씩 늘어납니다.
바이러스 인가요?
여하튼 명령을 넣으면 먼가 조금 기다리다가 실행이되는 딜레이 타임이 생겨서 작업하는데 짜증이 납니다. 모든 화일이 그런것도 아니고요..ㅠㅠ 답좀 가르쳐 주세요..ㅠㅠ
  • 39 조회
      2009-06-02T10:53:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 10:53 am
      에고 저도 그런거 같긴한데…. 오늘 다시 확인한건데… 새로 파일을 생성해서 붙여넣기 하면 정상 작동됩니만, 작업상 여러 화일을 같이 open 해서  일을 하게 되는데 문제 있는 화일을 같이 열었을 경우 감염되는거 같습니다. 그냥은 감염되는거 같진 않고 문제 있는 화일과 동시에 열린 경우 문제가 생기는거 같습니다.
      일일이 화일 열어가면서 정리해야 겠습니다. ㅠㅠ
      2009-06-02T07:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 7:23 am
      일정한 간격으로 파일크기가 늘어 난다면 알려지지 않는 바이러스 프로그램 가능성이 많습니다..또한 요즘 백신은 자가 보호 기능이 있다해도 백신 자체가 감염되는 사례가 있습니다… 새로운 파일을 생성한 다음에….전체 선택하여 복사한 후 붙여 넣기를 시도해 보세요… 가끔은 설치된 캐드 프로그램 손상이 아니라 dwg 오류인 경우가 많습니다…그리고 글꼴 문제도 많이 차지 합니다…
