홈/ 질문/Q 93388
등록일: 2011-11-012011-11-01T20:07:00+09:00 2011-11-01T20:07:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 저장후 도각이 사라집니다…
2010 에서 도면을 열어 도면 수정후 2004로 저장을 하고 나서
다시열어 수정하려구 하면 도각이 사라저 버려요…
마찬가지로 2007로 저장을 해도 마찬가지구요..
처음에는 2012 을 쓰다가 이런 현상이 있어 2010으로 다시 깔어서 쓰는데
똑같은 현상이 이러나는데 어떻게 해야 되나요…
미치 겠습니다… 도와 주세요…
  • 146 조회
      2011-11-01T20:35:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-01 8:35 pm
      넵…  외검님..
       도각이 외부참조로 걸려있는것 같습니다…
      도각 참조를 절대경로로 걸었는지 상대경로로걸었는지 모르겠지만,
      XREF –  도각블럭찾아  부착으로 한후 저장해 보셔요..
      또는 해당 참조(XREF)도각을 경로찾아서 같은폴더안에넣어보셔요.
      …만약 이렇게 해도 안된다고 올리신글이라면 제가 무지몽메해 그런것이오니 죄송합니다
      시스템변수중에  참조를 저장시 자동부착되게 하는게 있을법도 한데…
      지금 찾아보는중인데 없는듯 합니다…
      *** 이런일도 있습니다…  만약 도각을 프락시객체로 캐드가인식해서
      표시안될수도있습니다… 이때 변수는 PROXYNOTICE – 0을  1로 주시면
      보입니다…   도면을 보면 확실히 알수있겠지만,,,  저는 고수가아니라
      장님 수도꼭지잡는격입니다…
      볼록2
