홈/ 질문/Q 106318
등록일: 2016-03-242016-03-24T16:30:41+09:00 2016-03-24T16:30:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 축척 맞추는 법 질문 드립니다
도면을 a3 사이즈로 그려서 출력하고 싶은데, 사각틀 (「 」) 부분을 420 x 297로 맞추고 플롯 영역을 윈도우로 설정해서 사각틀 찍고 플로팅하면 pdf처럼 사각틀 부분이 a3의 꼭지점과 맞닿지 않고 약간 축소복사 되어서 나옵니다.
여백이 0인 프린터로 해도 저렇고, dwg to pdf로 해도 저렇게 나오네요.
어떻게 해야 제가 원하는 축척 그대로 출력할 수 있을까요?ㅠㅠ
  • 35 조회
      2016-03-24T17:22:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-24 5:22 pm
      버전이 높아 파일을 열지 못하네요.
      10mm 안쪽으로 옵셋해서 400, 227로 찍고 플롯해보세요.
      프린터가 출력을 할 때 용지를 잡아야 출려을 하지요.
      그게 10mm임 여백이 0이라해도 안나옵니다.
      2016-03-24T19:45:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-24 7:45 pm
      덕분에 해결했습니다. 감사합니다.
