홈/ 질문/Q 108968
등록일: 2017-09-292017-09-29T15:38:25+09:00 2017-09-29T15:38:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력시 일부 선만 프린트가 안되는 현상입니다
도면을 출력하려 하는데 미리보기에는 모든 선이 다 나오는데 실제 프린터를 하면 일부분만
 출력이 되는 현상입니다.
 이해가 안되는 부분은 출력이 되는선과 안되는선이 같은 레이어들인데도 그런현상이 벌어 집니다.
 레이어 속성에서 확인해서 프린터가 안되게 되어 있는것이 없고 프린터 스타일에도 딱히 출력이 안되도록 설정된 것이 없는데 이러한 현상이 발생을 합니다.
건축시공회사라 가끔 캐드를 해서 디테일한 부분을 몰라 이렇게 고수님들께 도움을
청합니다.
어떻게 하면 미리보기와 같은 결과물로 출력이 될까요?
      2017-11-20T10:17:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-20 10:17 am
      안녕하세요
      저도 똑같은 문제를 겪고있어서 방법을 찾고 있는데
      혹시 해결하셨나요ㅠㅠ?
      해결하셨으면 어떻게 해결하셨는지 궁금합니다ㅠㅠ
      도면 보단 프린트기의 문제인것같기도한데… 어떻게 해결 하셨는지…ㅠㅠ
      2017-10-09T13:18:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-09 1:18 pm
      레이어에서 출력안함 해놓으신거 같은데 확인해보셔요.
