홈/ 질문/Q 91743
등록일: 2011-05-192011-05-19T09:09:06+09:00 2011-05-19T09:09:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력시 짤림 문제 입니다 봐주세요
안녕하세요
캐드고수님들 질문이 있습니다.
출력할때 문제인데요
도면틀이 짤려서 나와요 그림 파일 첨부했습니다 한번 확인해 봐주세요~
도면틀이 위에가 짤려서 나와요
제가 297*420 싸이즈(A3) 를 곱하기 100해서
29700*42000 으로 하면 이론으로는 정확히 A3축적 100 인데
출력하면 틀 맨윗부분이 짤려서 나오고
저렇게 싸이즈를 1:100으로 맞춰놔도
플롯 창에 플롯 축척 은 100 단위가 안나오더라고요
그래서 107.89 막 이런식으로 나와서 이번엔
스케일을(SC명령어) 이용해서 107.89를 100으로 변환해서
플롯축척을 100으로 떨어지게 맞춰놔도 도면틀 맨위가 짤립니다.
대체 어떻게 해야 하는거죠?ㅠㅠ
미치겠어요 일년간 이러고 있습니다 .. ㅠㅠ
해결 좀 해주세요 ㅠㅠ
그리고 질문 하나 더 있는데요
A3 를 1:100 도면 하려면
297*420 에 곱하기 100 하는게 맞는건가요
아니면 플롯축척에 단위를 100으로 맞추는게 맞는건가요
위에썼다시피 297*420 에 곱하기 100 하면 플롯축척이 107.89 이런식으로
어긋나 버리고 그래서 스케일로 107.89 를 100 으로 변환시켜서
플롯축척을 100으로 맞춰버리면 도면틀이 28713*41122 뭐 이런식으로
1:100 도면이 아니게 됩니다.. 어떤게 맞는걸까요?
제발 도와주세요
  • 494 조회
      2011-05-19T14:53:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-19 2:53 pm
      제대로 이해했는지 모르겠지만…
      표준용지크기에서 여백을 0으로 해보셨는지요?
      위에 스케일 계산하신부분은
      기본적으로 용지 여백이 잡혀 있어서 그런게 아닌가 싶습니다.
      2011-05-19T14:45:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-19 2:45 pm
      plot창에 보시면 그림으로 종이 치수보이실꺼에요.. 아마 297에 419일껍니다.
      확인은 안해본겁니다..
