홈/ 질문/Q 107151
등록일: 2016-08-262016-08-26T11:09:48+09:00 2016-08-26T11:09:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력이 안되요ㅠㅠㅠ
캐드 도면 출력하려고 하는데 분명 레이어도 다 살아있고
프린터도 안꺼져 있는데 플롯해서 도면을 윈도우로 잡고 플롯미리보기 하면 도면이 안떠요
출력해도 안나오고ㅠㅠ 왜이런걸까요?
다른 파일들은 다 잘되거든요~
  • 7 7 답변
  • 29 조회
    7 답변
      2016-08-26T13:23:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-26 1:23 pm
      레이어가 defpoints?
      색상이 0,0,0?
      2016-08-26T13:35:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-26 1:35 pm
      레이어가 defpoints 맞아요,, 이름 바꾸기해서
      레이어 활성화 시켰는데도 플롯 미리보기하니까 도면이 안나와요 ,,
      도대체 왜그런건지 도와주세요 엉엉
    4. ks93 Lv.0
      2016-08-26T13:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-26 1:56 pm
      이름 바꾸기 말고, 레이어를 defpoints 에서 다른 레이어로 바꿔보세요.
      2016-08-26T14:04:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-26 2:04 pm
      defpoints 레이어랑 상관없이 플롯이 안잡히네요,,,
       다른 레이어들도 그렇습니다
      분명 도면/레이어 활성화/ 플롯스타일/ ctb / 다확인햇는데
      윈도우 잡아서 미리보기 하면 나타나질 않아요 물론 출력도 안되고,, 흠ㅠㅠ
      이 도면이 xref 도면인데 이거랑 연결된 파일은 이도면만 딱 활성화가 안되요
      도와주세요
      2016-08-26T15:46:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-26 3:46 pm
      도면을 올리세요.
      2016-08-26T16:43:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-26 4:43 pm
      xref 도면상에서 확인해보세요 혹시 거기도면상에 defpoints로 잡혀있으면 그럴수도 있으니깐요
      출력할려고 하는 도면만 확인하시지 마시고 xref도면도 출력안되는걸로 잡혀있는지 확인해 보시길
    8. [Deleted User]
      2016-08-26T17:46:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-26 5:46 pm
      답변 감사합니다^^
