Lv.0 등록일: 2016-08-262016-08-26T11:09:48+09:00 2016-08-26T11:09:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 출력이 안되요ㅠㅠㅠ 캐드 도면 출력하려고 하는데 분명 레이어도 다 살아있고 프린터도 안꺼져 있는데 플롯해서 도면을 윈도우로 잡고 플롯미리보기 하면 도면이 안떠요 출력해도 안나오고ㅠㅠ 왜이런걸까요?다른 파일들은 다 잘되거든요~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2016-08-26T13:23:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-26 1:23 pm 레이어가 defpoints? 색상이 0,0,0? [Deleted User] 2016-08-26T13:35:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-26 1:35 pm 레이어가 defpoints 맞아요,, 이름 바꾸기해서 레이어 활성화 시켰는데도 플롯 미리보기하니까 도면이 안나와요 ,,도대체 왜그런건지 도와주세요 엉엉 ks93 Lv.0 2016-08-26T13:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-26 1:56 pm 이름 바꾸기 말고, 레이어를 defpoints 에서 다른 레이어로 바꿔보세요. [Deleted User] 2016-08-26T14:04:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-26 2:04 pm defpoints 레이어랑 상관없이 플롯이 안잡히네요,,, 다른 레이어들도 그렇습니다분명 도면/레이어 활성화/ 플롯스타일/ ctb / 다확인햇는데 윈도우 잡아서 미리보기 하면 나타나질 않아요 물론 출력도 안되고,, 흠ㅠㅠ 이 도면이 xref 도면인데 이거랑 연결된 파일은 이도면만 딱 활성화가 안되요도와주세요 [Deleted User] 2016-08-26T15:46:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-26 3:46 pm 도면을 올리세요. [Deleted User] 2016-08-26T16:43:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-26 4:43 pm xref 도면상에서 확인해보세요 혹시 거기도면상에 defpoints로 잡혀있으면 그럴수도 있으니깐요출력할려고 하는 도면만 확인하시지 마시고 xref도면도 출력안되는걸로 잡혀있는지 확인해 보시길 [Deleted User] 2016-08-26T17:46:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-26 5:46 pm 답변 감사합니다^^
레이어가 defpoints?
도대체 왜그런건지 도와주세요 엉엉
다른 레이어들도 그렇습니다
도와주세요
도면을 올리세요.
답변 감사합니다^^
