Lv.0 등록일: 2015-12-142015-12-14T11:17:09+09:00 2015-12-14T11:17:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 출력이 안됩니다… 레이어 출력설정도 건들여보고 ctb도 다 확인해봣는데출력되는 부분이 있고 안되는 부분이 있는데 전부 출력하려면 방법이 없을까요 ??? .. 이유를 못찾겟어서 부탁드립니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2015-12-15T18:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-15 6:03 pm 다른 피시에서는 출력을 잘했는데 제 피시에서만 출력이 안되요 ㅜㅜ 왜이러는걸까여 ? [Deleted User] 2015-12-15T16:24:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-15 4:24 pm 퍼지를 해서 용량도 줄어보고 다른 출력방법을 써도 여전히 같은 상황이면 다른 방법은 어느걸 해봐야 할까요 …. 짝퉁캐드 Lv.0 2015-12-14T11:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-14 11:46 am 캐드 시스템 리소스가 부족해서 안되는 경우도 있습니다.레이어에 출력이 안되게 해 놓은 부분은 아실 것이고..도면 정리를 한번 해 보시고 다시 출력 해 보세요.도면에 상당히 많은 유령객체들이 존재 하고 있네요..
다른 피시에서는 출력을 잘했는데
