홈/ 질문/Q 42004
등록일: 2003-10-272003-10-27T11:28:09+09:00 2003-10-27T11:28:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력할때 한쪽테두리가 잘리네요..
안녕하세요.
캐드 출력할때 제가 캐드전용 드라이버를 잡아서 하거든요…
그래서 종이사이즈도 유저로 잡아서 하는데요.. 420,297이요.
그런데 미리보기상 전부 보이는 도면이 출력하면 테투리가 잘려서 출력되는건 왜이져?
도와주세요~~~
오늘하루도 행복한 하루~~~~ ^^
  • 5 5 답변
  • 262 조회
    5 답변
    2. rmwjrmfo Lv.0
      2003-10-27T13:27:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 1:27 pm
      그건 프린터 상에서 420×297의 종이 사이즈 중 외곽의 5mm씩이 출력이 안되도록 되어 있기 때문입니다. a3프린터라 하더라도 최외곽의 5mm 씩은 레이저 프린터의 경우 토너가 닿지 않고, 잉크젯의 경우도 마찬
    3. rmwjrmfo Lv.0
      2003-10-27T13:27:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 1:27 pm
      가지이지요.. 이것을 염두하셔서, 아예 포멧의 사이즈를 조정하심이 좋을 듯 합니다.
      2003-10-27T13:44:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 1:44 pm
      그런데요 중요한건 캐드전용드라이버를 잡기전엔 출력이 되었다는 것이지요… ㅜ,ㅜ hp에서 캐드전용 드라이버를 잡은후엔 잘리니까 문제네요… 답변 감사합니다.. ^^ 다른답변 기다리겠습니다…
      2003-10-27T13:50:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 1:50 pm
      출력장치마다 상하좌우의 출력안되는 영역이 다를수 있습니다. 따라서 현재 출력시 이용하는 캐드전용드라이버의 마진값을 플러터관리자에서 선택해 마진값을 조정해야 될것으로 보입니다.
      2003-10-27T13:59:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 1:59 pm
      어디서 어떻게 해야하는지 통 모르겠어요.. ^^ 갈켜주시겠어여?
