홈/ 질문/Q 60853
등록일: 2006-07-142006-07-14T13:56:45+09:00 2006-07-14T13:56:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력..
한개의 파일안에 여러장의 도면이 있을 때 각각의 도면을 window루
잡아서 출력하는 방법말구 다른 방법은 없을 까요7
고수님들은 뭔가 특별한 방법이 있을 듯 한데…. ^^
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    5 답변
      2006-07-14T14:45:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:45 pm
      연속출력입니다.. 검색해보시면 제가 설명해 논게 몇군데 잇을겁니다..
      2006-07-14T14:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:46 pm
      연속출력의 종류및 쓰임새등등 설명해 논거 보시면 될겁니다..^^
      2006-07-14T15:10:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 3:10 pm
      도곽을 블럭으로 잡으셨다면 KRST, ALL PLOT(P라인도 가능), 배치가 잇다면 배치플롯, 파워플롯(유료) 등등이 있습니다 리습도 있구여.
      2006-07-24T17:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-24 5:49 pm
      연속출력
    6. 물돼지 Lv.0
      2006-08-02T18:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-02 6:34 pm
      연속출력
    등록일: 2003-02-062003-02-06T11:27:36+09:00 2003-02-06T11:27:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 출력..
    얼마전까지 도면 출력 잘 했는데 어느순간 도면 출력이 안되네여..
    그렇다고 어떤 에러사항이 뜨는것도 아니고..
    다른 것들은 다 프린트 되는데..2000두 프린트 되거든여..
    꼭..캐드R14만 프린트가 안되여..
    뭐가 문제인지 도대체 모르겠네욤..
    아시는분.. 계심 헬프미~~~
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-02-06T11:42:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-06 11:42 am
        프린트 설정에 문제가 있는듯 합니다. R14는 시스템 프린트로는 안되고 캐드 전용드라이브를 설정해야합니다. 우선 프린트 설정을 확인바랍니다.
      2. 작은연못
        2003-02-06T12:00:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-06 12:00 pm
        프린터 설정 건드리지도 않았구여..그전까지 잘 사용했었거든여..캐드 전용드라이브여? 자세한 설명좀..
        2003-02-06T13:36:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-06 1:36 pm
        그러니까 WINDOWS에서 설정하는 프린트 드라이버로는 캐드프로그램은 프린트가 안됩니다. 그러므로 캐드상에서 다시 프린트 설정을 해주셔야된다는거죠! 캐드 프린트 설정을 정확히 다시하시길..
      4. 작은연못
        2003-02-06T13:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-06 1:49 pm
        ^^ 감사합니다.. 이제..프린트 되여..
