홈/ 질문/Q 95804
등록일: 2012-07-292012-07-29T19:51:05+09:00 2012-07-29T19:51:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 치수 글자의 모양, 색상, 크기 동시변환 방법?
안녕하세요
치수 글자 변환하는 방법 알려주시면 감사하겠습니다.
이미 도면화 된것을 치수의 글자 모양, 크기, 색상을
동시에 변환하는 방법 ?
explode 된것과 안된것에 따라 변환방법?
감사 드립니다
  • 32 조회
      2012-07-29T21:48:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-29 9:48 pm
      넵…
      무더운 날씨에 고생이 많으십니다….
      “””치수쪽은 3가지만 알면 거의 해결됩니다..***
      1. 치수정의 수정은 … DDIM에서 콘트럴 됩니다..
      2. 치수수정후 바로적용하는 업데이트 명령은
         DIM – 엔터 -UP -엔터 – ALL 엔터 입니다..
      3. 치수랑 문자가 한몸인걸 – 연관치수
                                   분리된걸 – 비연관치수 라고하고
                                   변수로 바꿀때는 ” DIMASSOC ”   입니다…
                                    변수값은  0 – 분해치수 /  1 -비연관치수   /2  – 연관치수  (기본값은 2-연관치수)
      가장 편리한방법은 DDIM에서 ,, 수정 – 여기서 모두 콘트럴됩니다..
      분해된치수일경우는 ,,,,,  왜 분해하시는지 이유를 모르겠지만,,,
      이미 치수랑  연관이(DIMASOC)이 없음으로 그냥 속성창(CTL+!)
      에서 바꾸시는게편리합니다..
      볼록2
      2012-07-30T19:15:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-30 7:15 pm
      네 설명에 감사드립니다
      그런데 아래 명령어는 신규로 적용시 가능하고
       “DIM – 엔터 -UP -엔터 – ALL 엔터 “
      이미 작업되어 있는 치수를 크기/종류/색상을 바꾸려면 어떻게 하지요?
      예, 작업되어 있는 글자가 standard로 마음에 안들어서 romance로 바꿀려고 할때,
           또 색상이 노란색에서 빨간색으로, 크기가 너무작아 좀더 키우고 싶을때
      부분적으로 또는 전체 적으로 어떻게 바꾸죠?
      답변에 감사 드립니다
