홈/ 질문/Q 26113
등록일: 2001-07-192001-07-19T23:24:46+09:00 2001-07-19T23:24:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 크기 설정하는 법 좀…
처음엔 도면 크기를 모르거나,,아니면 A4로 뽑거나,,A1으로 뽑는 경우가
있는데요..여기 강좌를 보니..종이 사이즈*축척으로 해서..limits로 설정하
라고 되어있는데..
출력 옵션에 보니깐..종이를 나중에 정해주고 축척은 그것에 맞게 맞춰지는
기능이 있던데..대충 그리고..나중에 사이즈를 정해주면 되나요?
또 플롯 영역 지정에서 window가 있던데..이거 누르고 출력할 도면 부분
정한다음에 종이 사이즈 지정해주면(축척은 당연히 scaled to fit로 하구)
그 사이즈에 맞게 출력 되는지..
처음부터 종이 사이즈를 정하지 않고..일단 도면 그린후 나중에 맞추는
법 있나요?
질문이 두서 없어서 죄송..건강하세염..^^
  • 170 조회
    2. 왈왈이
      2001-07-20T09:06:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-20 9:06 am
      출력할때 도면크기 정해주는건 window로 해서 도면을 클릭한다음
      도면의 크기를 수정하면 자동으로 크기에 맞게 출력이 됩니다
