홈/ 질문/Q 74533
등록일: 2008-04-152008-04-15T15:57:02+09:00 2008-04-15T15:57:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“도면 파일이 유효하지 않습니다.” 도와주세요
수고많으십니다.
다른 사무실에서 2007버젼으로 도면을 씨디로 복사한뒤
압축한파일을 풀어서 열어보니 도면파일이 유효하지 않습니다.
제가 쓰고 있는 2006버젼입니다.
버젼 안맞아서 그런가요?
고수님들 도와주시면 감사하겠습니다.
  • 31 조회
      2008-04-15T16:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-15 4:13 pm
      2008-04-15T16:18:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-15 4:18 pm
      감사합니다.
      어떻게 수정하는건지 궁금하네요^^
    등록일: 2007-11-072007-11-07T11:08:23+09:00 2007-11-07T11:08:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 파일이 유효하지 않습니다. 도와주세요
    작업중에 갑자기 재부팅을 해서 다시 실행을 했는데 도면파일이 유효하지 않습니다. 라는 문구가 나오네요.
    DWG True Convert 를 사용해도 안되고, Recover 도 복구가 되질 않네요.
    어떻게 해야 할까요? ㅠ.ㅠ
    계속 작업하던 파일인데.. 백업파일도 없는 상태고..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-11-07T12:17:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-07 12:17 pm
        옵션에서 리커버파일 저장경로 찾아보시고 sv$ 파일 시간보시고 리커버해보삼.
      등록일: 2007-11-022007-11-02T12:04:19+09:00 2007-11-02T12:04:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면 파일이 유효하지 않습니다…도와주세요
      도면 파일이 유효하지 않습니다
      캐드고수님…!!!….빨리 도와주세요…급해요
      어떻게 고쳤는지도 알려주세요…이런 파일이 몇개 더있거든요..
      • 0 조회
        1. 주왕 Lv.26
          2007-11-02T12:18:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-02 12:18 pm
          불가할듯…빽업파일 찾아서 RECOVER로 열어보세요…//
          2007-11-02T12:19:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-02 12:19 pm
          에러 메세지의 형태로 봐서 autocad 2008 인것 같습니다.
          2007-11-02T12:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-02 12:58 pm
          백업파일이 없어서요…2008은 절대 아닙니다…2007
