수고많으십니다.
다른 사무실에서 2007버젼으로 도면을 씨디로 복사한뒤
압축한파일을 풀어서 열어보니 도면파일이 유효하지 않습니다.
제가 쓰고 있는 2006버젼입니다.
버젼 안맞아서 그런가요?
고수님들 도와주시면 감사하겠습니다.
수고많으십니다.
제가 쓰고 있는 2006버젼입니다.
버젼 안맞아서 그런가요?
고수님들 도와주시면 감사하겠습니다.
작업중에 갑자기 재부팅을 해서 다시 실행을 했는데 도면파일이 유효하지 않습니다. 라는 문구가 나오네요.
DWG True Convert 를 사용해도 안되고, Recover 도 복구가 되질 않네요.
어떻게 해야 할까요? ㅠ.ㅠ
계속 작업하던 파일인데.. 백업파일도 없는 상태고..
옵션에서 리커버파일 저장경로 찾아보시고 sv$ 파일 시간보시고 리커버해보삼.
도면 파일이 유효하지 않습니다
캐드고수님…!!!….빨리 도와주세요…급해요
어떻게 고쳤는지도 알려주세요…이런 파일이 몇개 더있거든요..
불가할듯…빽업파일 찾아서 RECOVER로 열어보세요…//
에러 메세지의 형태로 봐서 autocad 2008 인것 같습니다.
백업파일이 없어서요…2008은 절대 아닙니다…2007
감사합니다.
어떻게 수정하는건지 궁금하네요^^
