Lv.0 등록일: 2012-07-312012-07-31T11:48:35+09:00 2012-07-31T11:48:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 폭파를 시키면 다른도면들이 막나와요 ;;;; 도면을 폭파시켜서 레이어를 통일시킬려고하는데 다른도면들이 떠서 어떻게 할수가없내요 … 어떻게 하는방법 없나요 ? ?ㅠㅠ 부탁드려요 ㅜㅜ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-07-31T13:03:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-31 1:03 pm 넵..Xclip 된겁니다… 검색에서 XCLIP , XCX 로 하면 원리와,,, 보이는부분만 폭파시키기등 유틸이있습니다 볼록2 [Deleted User] 2012-07-31T14:39:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-31 2:39 pm 근데 XCX는 뭐죠??안되는데 그리고 알려주신방법 잘사용하였습니다만…………. 그런데요 제가원했던게 안되내요 자른다음에 레이어를 통일시킬려고 하는데 묶여있는것들이 또 있어서 폭파를 다시하게되면 다시 도면들이 살아나요 … [Deleted User] 2012-07-31T16:42:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-31 4:42 pm 넵… ,,요지는 1. 보이는 부분을 폭파시 주변전체도면이 나오는건 ..XCLIP로 도면을 만든겁니다,., 2. XCX.VLX란 유틸로 폭파시키면 ,,, 주변걸 정리해버리고,,, 보이는부분만 폭파됩니다 3. 이제 한참님 뜻대로 레이어를 묶으시면 됩니다… *** 첨부 : 시연 동영상 이랑 XCX.VLX 화일 첨부합니다 명령창에 APPLOAD – 목차 에 등록후 캐드제시작하시면 됩니다..볼록2 [Deleted User] 2012-07-31T18:30:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-31 6:30 pm 대박 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 해봤는데 훨씬 편리해진거 같아요 감사합니다 ㅋㅋㅋㅋㅋ 이런 명령어도 있다니…….. 대단하십니다 감사합니다 ㅋㅋ 앞으로 유용하게 잘쓸게요 자세한 설명 감사합니다 ㅋㅋ SIDUS Lv.0 2012-08-01T17:52:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-01 5:52 pm Xclip Obj Explode !!! Select Xcliped-Block !!! :; error: bad argument type: lselsetp nil이 문구가 나오고 explode 처럼 되는데 이유가 무엇인가요? [Deleted User] 2012-08-01T22:25:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-01 10:25 pm 넵…사이더스님 오랫만이십니다.. bad argument type: lselsetp nil – 이오류는 1. 2010 이상이면 VB-ENABLER설치 안된경우 – http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=12715668&linkID=9240618 위링크에서 다운로드설치 2. 다른VB사용하는 리습이있을시 함수 충돌난경우 – APPLOAD- 목차 ..에서 하나씩 올려봅니다 3. 도면에 오류가있거나, 블럭중 “”분해허용””에 체크끄고 만들어진 블럭이 도면안에 존재할때,,,, 입니다.. – 속성 분해허용으로 바꾸셔요… 블럭갯수많은 경우는 일괄변경 리습도있습니다… … 볼록2 SIDUS Lv.0 2012-08-02T11:19:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-02 11:19 am 볼록님. 요즘 바빠서 짬짬이 들어옵니다.답변대로 해봤는데 오류가 나네요.1. 압축풀때 거의 다와서 error 나더니만 setup시 올바른 응용프로그램이 아니다라네요. 2. 목차별로 해봤는데 그대로네요.3. 체크해제후 변함없네요. 아무래도 시스템적인 충돌요소인 듯 싶네요. 리습 잘 보관후 포멧후 다시 해봐야겠슴돠.좋은 정보 감사함돠. ^^/` [Deleted User] 2012-08-02T12:17:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-02 12:17 pm 넵…넵… 1. 윈도에 바이러스 먹은듯 합니다…. 알약으로 하지마시고…네이버백신으로 전체검사한번 해보셔요…. 볼록2 코코코89 Lv.0 2017-03-22T11:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-22 11:38 am 감사합니다!!
넵..Xclip 된겁니다…
볼록2
근데 XCX는 뭐죠??안되는데
넵…
,,요지는
볼록2
대박 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
자세한 설명 감사합니다 ㅋㅋ
넵…사이더스님 오랫만이십니다..
위링크에서 다운로드설치
도면안에 존재할때,,,, 입니다..
… 볼록2
답변대로 해봤는데 오류가 나네요.
2. 목차별로 해봤는데 그대로네요.
3. 체크해제후 변함없네요.
좋은 정보 감사함돠. ^^/`
넵…넵…
볼록2
감사합니다!!
