홈/ 질문/Q 60839
등록일: 2006-07-132006-07-13T18:03:42+09:00 2006-07-13T18:03:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 폼을 하나의 개체로 만들수 있나요..?
왜… 도면 폼의 제목..공사명..설계자.. 등등… 그것들을 하나의 개체로 만들수있나요…? 선이 많아서 선택하는데 번거럽던데…
어떤 파일을 보니까.. 선 하나만 클릭하면.. 위의것들과 그것을 감싸고 있는 선들이 전부 선택되던데…
고수님들 알려주십시요… 꾸뻑..
  • 15 15 답변
  • 17 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    15 답변
      2006-07-13T18:05:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:05 pm
      블럭으로 만든겁니다.. 제목 공사명 설계자 등등도 같이 블럭으로 만들고여… 대신 변화하는 부분 스케일 도면명등등은… 블럭으로 잡으시면 안되구여..그냥써주시는 편이 편하구여..
      2006-07-13T18:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:05 pm
      굳이 변화하는 부분까지 블럭으로 잡고 싶으시면 ATTRIBUTE라는 걸 사용해서 문자를 써줘야됩니다..
      2006-07-13T18:06:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:06 pm
      네……. 어떻게 만들죠….. ? 죄송,,,,
      2006-07-13T18:07:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:07 pm
      도면폼을 만들구여.. 하나를 카피해서 옆에다 놓습니다.. 그리고 한쪽엔 수정안되는것만 남기고 수정되는부분 삭제 한쪽은 반대로 해줍니다..
      2006-07-13T18:07:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:07 pm
      블록으로 만들면 되는군요…. 블록으로 만드는 방법좀 알려주세요… ㅡ.ㅡ
      2006-07-13T18:07:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:07 pm
      그 다음에 수정안되는 쪽부분 전체를 BLOCK 엔터 후 대화창에 블럭이름 써주시구여.. 단위 밀리미터로
    8. [Deleted User]
      2006-07-13T18:08:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:08 pm
      그리고 이름 바로 밑에 왼쪽꺼 (기준점) 아이콘 클릭후 도곽 왼쪽아래 점 선택해주시구여
    9. [Deleted User]
      2006-07-13T18:09:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:09 pm
      이름 바로 밑에 오른족 아이콘 클릭후 수정안되는 부분만 전체 선택후 확인을 누르면 블럭이 형성됩니다..
    10. [Deleted User]
      2006-07-13T18:10:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:10 pm
      그리고 수정되는 부분을 그 블럭위로 오버랩해주면 도곽이 완성됩니다…
    11. [Deleted User]
      2006-07-13T18:10:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:10 pm
      위에 써놨습니다..
    12. [Deleted User]
      2006-07-13T18:11:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:11 pm
      제 말중 수정되는 부분은 신경안써도 상관없습니다..그냥 글자 위치를 맞춰주기 위해 설명해 드린겁니다..나중에 위치에 써넣어도 되니…
    13. [Deleted User]
      2006-07-13T18:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:11 pm
      해피하루님……..정말 감사합니다….. 속이 다 후련합니다…감사감사…
    14. [Deleted User]
      2006-07-13T18:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:12 pm
      네…… 정말 감사합니다… 고캐드 만세!!!!!!!!!!!!!
    15. [Deleted User]
      2006-07-13T18:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:13 pm
      곧 퇴근시간이군여.. 모두들 야근없는 행복한 하루되세여…
    16. 스노우
      2006-07-14T09:20:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 9:20 am
      만세~~!!!!!!!! 만세~~~ !!!!!! 천하장사 만만세~!!!!!
