홈/ 질문/Q 99792
등록일: 2013-12-102013-12-10T14:29:39+09:00 2013-12-10T14:29:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 표준화 작업 관련 질문사항
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  Intel Core2 Quad CPU Q6600 2.4GHz, 3GB RAM
2. 캐드버전 과 종류  :    AUTOCAD 2007
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : –  WINDOWS 7 64BIT
4. 보조프로그램 사용유무 : 無
안녕하세요. Autocad 초보입니다.
다름이 아니고 도면 작업을 하다보면 다른 분들이 작업한 도면에서 객체를 복사해서 붙여넣기하여
작업하는 경우가 있는데 이럴때 Linetype, Dimension style, Text style이 제가 사용하는 도면 표준과
다른 경우가 많이 있습니다.
제가 사용하는 표준을 DWS파일로 저장하여 Stadards명령어를 이용 자동으로 표준화할 수 있는지
시도해보았으나 되지 않고 잘 모르겠더라구요.
혹시 붙여넣기한 객체의 치수라든지 외형선을 제가 사용하는 표준에 맞게 자동으로 표준화 해주는
명령어라든지 기능은 없는지 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 27 조회
      2013-12-10T23:33:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-10 11:33 pm
      볼록2님 답변 감사합니다.
      제가 알려주신 방법대로 시도해보고 추후에 모르는 점이 있으면 다시 여쭙도록 하겠습니다.
      2013-12-10T15:40:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-10 3:40 pm
      넵..
      정확한 “”작업프로세스””  와  “”작업 내용””을 모르니
      딱 이렇다고 말할순없지만,
      저는 토목쟁이인데,  보통, 저는 그런경우에,
      세가지를 응용합니다
      템플릿 과 시트세트,
      특성일치(MA)
      꺼꾸로 작업
      물론  세계최강이라는 캐드유틸  드림을 응용하면 더욱 간단히  여러도면을 단번에 가능합니다
      2013-12-10T14:49:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-10 2:49 pm
      부가적으로 표준이라고 하면 뭐.. 치수표시시 텍스트 크기라든지, 텍스트 색, 치수보조선 색, 소수자리수
      제도한 외형선 색 등등을 제가 사용하는대로 맞추고 싶어서요.
