홈/ 질문/Q 99919
등록일: 2013-12-242013-12-24T16:41:53+09:00 2013-12-24T16:41:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 확대 질문드립니다.
기계 설계중 작은 풀리나 롤러같은 가공품등을 그려서 폼안에 넣는대
너무 작은 크기라 확대를 해야 틀에 맞아서 보기가 좋더라고요.
-굳이 확대를 하지 않고 작은 상태로 도면 유지해도 큰 상관이 없나요?
제가 아는 확대는  sc뿐이라, 써서 확대하면 치수가 틀어저서 난감하던대.
이런경우 치수를 수기로 수정해주는건가요? 아니면 다른방법이 있는건가요?
ps.케드를 체계적으로 배운게 아니라 회사에서 일하면서 필요한 부분만 배운거라
햇갈리는 부분이 많네요 ㅠ
  • 28 조회
      2013-12-24T18:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-24 6:10 pm
      크기를 확대 값을 기억한 후에 dim옵션에서 바꾸시면 됩니다.
      2013-12-25T11:03:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-25 11:03 am
      배치영역을 이용하면 굳이 그런 것은 신경쓰지 않아도 될 텐데요. 우리나라에서는 배치영역을 잘 활용하지 못해서 그런 고민들이 많은 것 같아요.
      2013-12-26T12:11:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-26 12:11 pm
      답변 감사합니다!
