홈/ 질문/Q 101776
등록일: 2014-07-232014-07-23T12:07:22+09:00 2014-07-23T12:07:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 180도 뒤집힘
cad2008캐드와 cadpower2008 사용자 입니다.
파일하나가 어제부터 zoom all또는 zoom extend를 하게 되면 도면 전체가 180도로 돌아가면서 하나의 블럭으로 묶이는 현상입니다.
recover , audit 해보고, 버젼도 다운시켜서 해보고, cad2012버젼에서도 해보았는데 요지부동입니다.
해결책좀 가르쳐 주세요.
ps.처음 열때는 정상적으로 열린후  zoom all또는 zoom extend 실행시 뒤집히는 현상입니다.
    왜이럴까욤.; 고수님들 파일좀 살려주세요~
  • 40 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2014-07-23T12:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-23 12:53 pm
      첨부한 도면 안에 보면 도면 두개가 있습니다.
      처음 오픈하면 정상적인 도면이 보이고  zoom all 하면 뒤집힌 도면이 보입니다.
      뒤집힌 도면을 삭제하고 zoom all 하시면 처음 보신 정상적인 도면이 보입니다.
      결론은 지금 도면에 같은 도면이 두개 있네요.
      정상적인 도면 또 하나는 뒤집힌 도면.
      2014-07-23T13:22:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-23 1:22 pm
      완젼감사합니다.
    4. 백발도인 Lv.31
      2014-07-23T14:46:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-23 2:46 pm
      아무런 문제가 없는거 같은데요.
