홈/ 질문/Q 57947
등록일: 2006-02-042006-02-04T17:43:36+09:00 2006-02-04T17:43:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 3차원작업에 적합한 프로그램 추천 부탁드립니다.
현제 auto-cad사용중인데 3차원은 힘들더라구요.
일반적인 약품배관하고 급수배관을 3차원으로 하고싶은데 일반적으로 많이사용하는 프로그램은 어떤것인지하고 제일쉽게 배울수있는 프로그램 추천좀 부탁드립니다.
  • 29 조회
      2006-02-05T15:07:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-05 3:07 pm
      음.. 배관하고는 무관한 직종이라 배관 전문 3D 프로그램을 제외 하고 제가 아는 한 말씀 드리겠습니다./
      2006-02-05T15:09:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-05 3:09 pm
      제가 알고 있는 3D 중에서는 캐드가 가장 쉬운듯. 6개 명령으로 3D를 해 낼수 있으니까요~하지만 3D 전문 프로그램으로 눈을 돌리면 수십개의 명령으로 객체를 생성해야 하며. 수정이 이루 어집니다.
      2006-02-05T15:10:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-05 3:10 pm
      단, 캐드는 생성은 쉬우나 수정이 어려우므로 모델링시 유념하여 객체를 만들어야 합니다. 제가 아는 배관 3D 라는 것은 그리 모델링이 어렵지는 않을 것 같습니다만~ +_+;;;;
