홈/ 질문/Q 70718
등록일: 2007-09-222007-09-22T08:03:54+09:00 2007-09-22T08:03:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 3-4개로 분할 출력
예를들어 1/300의 도면하나를 1/50정도로 3-4개로 분할출력하고 싶은데 어떻게하나요
  • 9 9 답변
  • 102 조회
    9 답변
      2007-09-22T12:19:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-22 12:19 pm
      캐드에서는 1:1입니다. 무조건. 1/300으로 그려다면 잘못 작업한것입니다.
      2007-09-22T19:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-22 7:07 pm
      ㅡㅡ1:1 당연하죠 출력할때 말하는건데요 아놔 아는 사람없나
      2007-09-23T16:59:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-23 4:59 pm
      그건 계산 해야 되구요. 여백도 계산해서 출력해야 되서 까다롭습니다.
      2007-09-23T16:59:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-23 4:59 pm
      나같이 일하는 사람 빼구 거의 안들어 올꺼요. 추석인데 –;
      2007-09-26T21:35:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-26 9:35 pm
      전에 건축구조도면을보고 그렇게작업 해놓은게있어서…. 궁굼한데 미치..ㅋ
      2007-10-10T16:10:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-10 4:10 pm
      임시적으로 작도한 도면스케일을 줄인다음 라인으로 분할표시하고 각각 출력하면어떨까요?…
    8. [Deleted User]
      2007-10-24T00:00:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 12:00 am
      제가 사용하는 방법은 일단 분할하고 싶은 크기를 rectang으로 그린 후 블록을 만들고 레이어를 하나 만들어서 프린트 안되게 설정하고 다중플롯으로 출력합니다
    9. [Deleted User]
      2007-10-24T00:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 12:01 am
      이해가 되셨길 바라며 안되면 쪽지 주세요
    10. [Deleted User]
      2007-10-24T00:02:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 12:02 am
