홈/ 질문/Q 37825
등록일: 2003-04-152003-04-15T15:32:16+09:00 2003-04-15T15:32:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 7000장의 내용을 슬라이드형식으로 오픈하려고..
도면 7000장의 내용을 슬라이드형식으로 3초간격으로 확인할려고하는데 리습으로 일정하게 delay를 줄수있는지 리습좀 알려주세염… 부탁합니다..
  • 27 조회
      2003-04-15T15:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 3:55 pm
      님 일단 7000장을 슬라이드 파일로 만드는 것 자체가
      너무 힘들것 같아욤…
      답변은 고마웠습니다…
      ^^; 다른 방법좀…
      2003-04-15T15:48:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 3:48 pm
      우선 그 도면 7000 장 각각 slide 파일(확장자 sld) 를 만들어야 할것입니다.
      도면이 예를 들어 test0001.dwg test0002.dwg …. test7000.dwg 라면
      각각 도면을 open 합니다.
      슬라이드 형식으로 볼려는 상태로 도면을 뷰를 설정합니다.
      (zoom, vpoint, dview.. 기타 원하는대로..)
      mslide 명령으로 슬라이드 파일을 만듭니다.
      v0001, v0002, v0003…. v7000 이런식으로…
      슬라이드(*.sld)가 작성되었으면 이젠 스크립트 파일을 만듭니다.
      다음은 스크립트 파일입니다.
      vslide v0001
      delay 3000
      vslide v0002
      delay 3000
      vslide v0003
      delay 3000
      vslide v7000
      rscript
      이제 작성된 스크립트 파일을 (예를 들어 test.scr)이라면..
      script 명령후 해당 스크립트를 선택하면 됩니다.
      2003-04-15T15:36:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 3:36 pm
      ㅎ ㅓㄱ ㅓ….
