Lv.0 등록일: 2003-06-232003-06-23T15:34:46+09:00 2003-06-23T15:34:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 OPEN시 다른사람 컴퓨터안의 도면이 안열려요! 방법좀….(이미지 참조) 도면 OPEN시 다른사람 컴퓨터안의 도면이 안열려요! 방법좀 가르쳐주세요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-06-23T15:37:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-23 3:37 pm 첨부된 그림의 경로를 보니 "메인컴퓨터c2003…배치도및 각층평면도.dwg" 이와 같이 경로상에 한글이름(메인컴퓨터,평면도..)이 포함되면 이것을 AutoCAD 가 인식못하는 버그입니다. [Deleted User] 2003-06-23T15:38:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-23 3:38 pm maincomputerc2003….BatchPlan.dwg 이런식으로 영문폴더,파일명등으로 되면 열릴것입니다. [Deleted User] 2003-06-23T15:38:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-23 3:38 pm 방법은 없나요? [Deleted User] 2003-06-23T15:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-23 3:39 pm 사무실이 주로 한글표기을 만이 하는 관계로 영문표기외에 다른 방법좀 가르쳐주셈 [Deleted User] 2003-06-23T15:42:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-23 3:42 pm R14에서는 아무이상없이 사용했는데 2002버그는 수정된건없나보죠.ㅠ.ㅠ [Deleted User] 2003-06-23T18:07:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-23 6:07 pm 아직 수정되지 않은 것으로 알고 있습니다. acefr Lv.0 2003-06-24T16:10:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-24 4:10 pm 서비스팩을 깔면 되지 않을까요…………저는 성공했는데…………여러분들도 성공하시길……….. [Deleted User] 2005-05-26T13:26:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-26 1:26 pm 공유폴더를 네트웤드라이브로 잡으시던지 탐색기에서 더블클릭하거나 던져넣으시거나 launch autocad하시면됩니다.
방법은 없나요?
