Lv.0 등록일: 2003-06-232003-06-23T15:34:46+09:00 2003-06-23T15:34:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 OPEN시 다른사람 컴퓨터안의 도면이 안열려요! 방법좀….(이미지 참조) 도면 OPEN시 다른사람 컴퓨터안의 도면이 안열려요! 방법좀 가르쳐주세요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-05-26T13:26:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-26 1:26 pm 공유폴더를 네트웤드라이브로 잡으시던지 탐색기에서 더블클릭하거나 던져넣으시거나 launch autocad하시면됩니다. acefr Lv.0 2003-06-24T16:10:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-24 4:10 pm 서비스팩을 깔면 되지 않을까요…………저는 성공했는데…………여러분들도 성공하시길……….. [Deleted User] 2003-06-23T18:07:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-23 6:07 pm 아직 수정되지 않은 것으로 알고 있습니다. [Deleted User] 2003-06-23T15:42:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-23 3:42 pm R14에서는 아무이상없이 사용했는데 2002버그는 수정된건없나보죠.ㅠ.ㅠ [Deleted User] 2003-06-23T15:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-23 3:39 pm 사무실이 주로 한글표기을 만이 하는 관계로 영문표기외에 다른 방법좀 가르쳐주셈 [Deleted User] 2003-06-23T15:38:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-23 3:38 pm 방법은 없나요? [Deleted User] 2003-06-23T15:38:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-23 3:38 pm maincomputerc2003….BatchPlan.dwg 이런식으로 영문폴더,파일명등으로 되면 열릴것입니다. [Deleted User] 2003-06-23T15:37:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-23 3:37 pm 첨부된 그림의 경로를 보니 "메인컴퓨터c2003…배치도및 각층평면도.dwg" 이와 같이 경로상에 한글이름(메인컴퓨터,평면도..)이 포함되면 이것을 AutoCAD 가 인식못하는 버그입니다.
방법은 없나요?
