홈/ 질문/Q 88402
등록일: 2010-08-102010-08-10T11:52:21+09:00 2010-08-10T11:52:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면
캐드에서 도면 붙여넣기 할려고는 하는데
오류가 자꾸 나는데 어떻해야하죠?
다른 도면엔 들어가는데
cltl+v
하면 _pasteclip *유효하지않음* 이라고 나오는데
왜 그러죠;; 도와주세요..
  • 48 조회
      2010-08-10T13:15:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-10 1:15 pm
      안쓰는 주석축척…..이나 필터 등이 난무할경우 에러가 잘뜹니다. 호환성 문제인지는 잘 모르겠고요..
      컨트롤브이 안되시면 인서트도 함 해보시고 외부참조도 함 해보세요…이 세가지 방법으로 안붙여지
      는건 거의 없다고 봅니다. 안붙여지시면 올려주세요…저에게는 초강력 접착제 있습니다…^^
    등록일: 2008-02-232008-02-23T06:44:11+09:00 2008-02-23T06:44:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    도면
    dwg로 도면작업 하지않고 idw도면작업 한 것 을 dwg로 바꿀순없는지요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2008-02-23T08:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-23 8:01 am
        "다른이름으로 사본 저장" 하면 됩니다.
      비람
      비람Lv.0
      등록일: 2004-06-122004-06-12T13:22:36+09:00 2004-06-12T13:22:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면”
      DWG 확장자파일을 열었는데..
      허걱
      “도면파일이 호환하지 않는 버전에 의해 작성됨”
      이라는 팝업창만 열립니다.
      이게 캐드파일이 아니어서 그런건 아닌지
      고수님들의 조언을 부탁드립니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-06-12T14:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-12 2:05 pm
          2004 이상으로 작업된 도면입니다… converter로 버젼에 따른 변환이 필요합니다…
        등록일: 2003-08-022003-08-02T13:02:09+09:00 2003-08-02T13:02:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면
        도면 보내드립니다..
        어디가 잘못된 건지 알려주세요..
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-08-02T15:42:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-02 3:42 pm
            모델공간에서 출력을 하면 hide가 가능합니다.. 그런데 도면공간에서 mview를 잡고 divew로 위치를 잡은 다음 출력을 하려고 미리보기를 하면 하이드 먹히질 않습니다..
            2003-08-02T21:13:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-02 9:13 pm
            mview 명령중의 옵션중에 hide 가 있습니다. 이 옵션을 주어야 됩니다.
          등록일: 2003-02-072003-02-07T12:33:12+09:00 2003-02-07T12:33:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면
          테크님에게 보냅니다..도면좀 봐주세요.설정을 어떻게 하는지..
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2003-02-07T16:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-07 4:41 pm
              이 도면의 축척을 어떻게 하려는지 모르지만,
              도면내용으로 보아 1:100 으로 A3 용지에 맞게 출력하려는 것으로 보입니다.
              1:100 으로 A3 용지에 맞게 출력되려면,
              외곽틀의 크기가 42000,29700 이 되어야 합니다.
              dist 명령으로 확인한 결과는 다음과 같습니다.
              X증분 = 37853.1155, Y증분 = 26877.0584
              즉, 가로방향 37853.1155 는 42000 보다 작고
              세로방향 역시 26877.0584 는 29700 보다 작습니다.
              따라서 1:100 으로 출력을 보내면 한쪽에 여백이 생기게 됩니다.
              플롯간격에서 플롯의 중심을 체크해도 외곽틀자체가 작은 관계로
              여백이 맞지가 않게 됩니다.
              물론 축척을 "꼭 맞게 축척"을 선택하면 A3 에 맞게 최적화되어 되지만,
              축척이 1:94.63 으로 되는데 이렇게 출력되기를 원하지는 않을 것입니다.
              도면의 조금 작은 틀을 가진 영역은 dist 를 거리를 재어보니
              X증분 = 26572.8871, Y증분 = 18867.6950
              이 나옵니다.
              이 부분은 A4 위주로 출력을 하려고 한것으로 보이는데,
              그렇다면 외곽틀의 크기가 29700, 21000 이 되어야 하는데 역시 차이가 납니다.
              결론적으로 이 도면에서 외곽틀의 크기가 A3 용지(420,297) 혹은 A4용지(297,210)
              의 정수배가 되어야 하는데 이 크기가 차이가 나므로 외곽틀의 크기를 변경하지
              않는한 1:100, 1:200 1:50 등의 맞아떨어지는 축척으로는 용지에 여백이 생기거나
              원하는대로 출력이 어렵습니다.
              외곽틀의 크기를 용지의 정수배에 맞게 조정해야 될것입니다.
