홈/ 질문/Q 35144
등록일: 2002-12-182002-12-18T17:40:30+09:00 2002-12-18T17:40:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세여… image늘리는 방법 좀… ^^”
도면을 그리고나서…
이미지를 삽입해서 제가 원하는 크기로 변경을 하고 싶은데
가로 길이를 맞추면 세로 길이가 틀려지고 그럽니다….
이미지를 제가 원하는 크기로 변경하는 방법 좀…. ^^”
  • 6 6 답변
  • 83 조회
    6 답변
      2002-12-18T17:45:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-18 5:45 pm
      이미지를 변경하는 프로그램에서 다하시고 됐다싶으면 캐드로가져가세요—–>cad에서는 안니됩니다
      2002-12-18T17:46:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-18 5:46 pm
      cad상에서는 불가능한가보군여… ㅡㅡ+
      2002-12-18T17:54:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-18 5:54 pm
      r14는 잘모르겠구 200이나 2002는 가능한데.. Modify–>Object–>Clip–>Image 하셔서 구역을 설정하시면 됩니다.
    5. 맥돌이 Lv.0
      2002-12-18T19:26:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-18 7:26 pm
      imageclip으로 이미지를 캐드상에서 자를수 있습니다. 폴리라인 형식 또는 rec..형식으로 자를수 있으니 한쪽길이만 맞추시고 잘르시면 될거같군요!!
      2002-12-18T22:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-18 10:55 pm
      X.Y 축을 따로 제어 할수 있는 리습이 있습니다. 찾아서 사용 해보시길….
      2004-03-23T16:22:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-23 4:22 pm
      리습
