홈/ 질문/Q 107218
등록일: 2016-09-082016-09-08T01:00:01+09:00 2016-09-08T01:00:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(도와주세요ㅠㅠ)배치->모형으로 전송이 자꾸 실패합니다 ㅠㅠ
제가 캐드를 잘몰라서요..
게시판 검색해서 보니까 ArchiOffice 사용하라고 해서 캐드2017 (트라이얼) 깔고 ArchiOffice 도 2017로 깔아서 실행하니까 자꾸 실행표지만 뜨고 무응답이네요. (원래는 캐드 2015 사용합니다.)
홈페이지에서 ‘ vcredist_x64 ‘ 받아서 해보라고 해도 무응답…… ㅠㅠㅠㅠㅠ
캐드내에 있는 배치탭을 모형으로 전송하는 거 해봐도 자꾸 실패하네요.
어디서 보니까 윈도우10에서는 자주 실패한다고 본거 같은데… 맞나요?!
제가 첨부파일 올려놓은거 말고 비슷한 다른 파일은 모형으로 변경되어 전송 되었거든요?!
근데 어떤건 되고 어떤건 안되고 그러니 답답해 죽겠네요 ㅠㅠㅠ
캐드 초짜라 뭘 모르겠고…
고수님들
바쁘신데 죄송하지만
방법 좀 자세히 좀 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
오늘 하루도 좋은 일만 생기시길 바래요~!!
  • 6 6 답변
  • 78 조회
    6 답변
      2016-09-09T09:08:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-09 9:08 am
      아 감사합니다~!!!
    3. 아키오피스 Lv.11
      2016-09-08T13:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-08 1:02 pm
      첨부 도면 오픈 안된다는 것은, 잘 이해가 안되구여…???
      XLAYOUT하시면 배치가 별도의 모형도면으로 생성됩니다.
      XLAYOUT한 도면 첨부하니, 참고하세요!
      2016-09-08T11:02:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-08 11:02 am
      아 그렇군요
      근데 죄송하지만 아키오피스 사용법을 잘 몰라서요
      깔아서 실행하니까 캐드가 열리는데 해당 첨부파일은 불러오기가 안되네요.
      뭐가 열려야 명령어를 쓰던 해볼텐데..
      혹시 뭐가 잘못된건가요…?!
      (그리고 다 깔고나서 실행해서 xlayout 이던가?! 그거 명령어로 하면 되는건가요?!)
      바쁘신데 시간 내주셔서 감사합니다.~!
    5. 아키오피스 Lv.11
      2016-09-08T10:57:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-08 10:57 am
      ArchiOffice 또는 Xpress 2015버전으로 하시면 잘  될겁니다…2016, 2017버전은 동작방식이 조금 달라서 보완이 좀 필요할 것 같네여…!
      2016-09-08T09:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-08 9:10 am
      배치탭에 있는 소방 부분이요
      캐드내에서 전체다 변형하려고 하니까 안되서요 ㅠㅠ
    7. 아키오피스 Lv.11
      2016-09-08T09:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-08 9:07 am
      테스트해보니 잘 되는 것 같은데여…정확히 어떤부분을 모형으로 보낼 때, 안되는지…?
      2015버전 설치해서 해보세여!
