설계회사에서 외부참조파일로 배치탭을 써서 이쁘게 도면을 만들었습니다..
하지만 그것이 다른 피씨로 가면서 참조 경로가 흐트러지고 하면서 보이지 않는경우가 많다고 윗분들이 하나의 파일로 만들어서 배치 다시 하라고 하시네요
하나의 파일로 만드는것까지는 했고
배치탭에서 만드는것까지는 했는데 설계회사에서 한것처럼 이쁘게 나오지를 않아서 초보가 고수님들의 도움을 청합니다…
도와주세요…
여기 배치는 도대체 어떻게 되어있는것인지….
알고싶습니다…
파일이 여러개내여….어떤걸 말씀하시는지??? 본선종평면도를 말씀하시는건가여??
0~+800 까지는 작업이 안되어 있내여?? 이것을 뒤에 있는 배치들 처럼 만들고 싶으신건가여?
다른피씨로 갈때도 바로 링크될수 있도록 하실려면.. 외부참조 부착시 "경로없음" 으로 하셔야지 됩니다.. 경로없음으로 해야지 나중에 속이 편합니다..같은폴더에 넣어주면 인식을 하게 되니까여
작업은…xref 로 부착을 누른후 도곽을 불러옵니다.. 그리고 왼쪽 하단 점을 0,0으로 옴깁니다.. 0,0으로 도면들이 안되어있네여..나중에 골치아파질수도 있습니다..
2. 현재 도곽안에 내용이 위 아래 두군데로 구분이 됩니다… 위에 부분은 mv라는 명령어로 ms모델과 연결을 시켜준것입니다..mv를 사용하기 전에… 여기서는 사각형을 그린후.. 사각형에 두께를 주고 그
사각형 만큼 mv를 잡아준것입니다… 원래 mv안쪽으로 들어가면 줌인아웃이 도면이 안쪽에서 움직이지만..지금은 mv를 잠가놨기 때문에 안움직이는것입니다.
이렇게 설명드렸봤자..이해가 안되시겠네여… 잠시만여.
클릭해서 보세여
xref 도곽부를때 경로없음 으로 지정해 주시구여… 다 끝나고 mv를 고정하고 싶으시면 지금은 고정이 되어있네여..mv옵션중 L(잠금)을 on 해주고 mv를 선택하면 됩니다.
자세한 설명 감사해요…꼭 성공 할꼬 같아용..^^
성공하셨을라나? ㅎ~ 괜히.. 궁금해요~!!
ㅜㅜ 스케일 잡는데서 못하고 있어요…
