홈/ 질문/Q 73332
등록일: 2008-02-112008-02-11T16:52:23+09:00 2008-02-11T16:52:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요 ㅜ ㅜ;;
우선 새해 복많이 받으세요.
다름이 아니고 첨부한 파일을 이미지와 같은 파일로 바꿔야 돼는데.
원래 3d였던 파일이 분해한 상태로 저장이 되어 다시 되질 않습니다.ㅠ
블록/그룹편집 안되고 reg/솔리드편집또한 안됩니다 4시간 가량 해메다
지쳐 여기에 도움을 청함니다. 도와주새요 ㅠ 집에 몬갑니다 저 ㅠ
  • 5 5 답변
  • 39 조회
    5 답변
      2008-02-11T16:56:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-11 4:56 pm
      저기 이미지와 같은 형태로 만들어야 합니다. 첨부파일은 분해된 상태라서 안되네요 ㅠ
    3. 철공소 Lv.0
      2008-02-11T18:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-11 6:05 pm
      솔리드가 아니면.. 걍 면만 입히시죠….
    4. 철공소 Lv.0
      2008-02-11T18:05:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-11 6:05 pm
      그리고 bak파일이 남아 있지 않나요?
      2008-02-11T18:09:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-11 6:09 pm
      이게 업체에서 저한테 넘겨줄때 분해한상태로 준거라 ㅠㅠ 업체는 이미 이 건에 관한 일에 손을 땐 상태구요 ㅠ
      2008-02-14T17:22:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-14 5:22 pm
      철공소님과 같은 대답이며…면만 입혀서…키보드같은 네모난것밖에 없으니 금방 캐드상에서 익스트루드또는 리벌브시켜서 하시는게 나을듯 합니다.
      ~~지금까지 안했다면…제가 해드릴수는 있습니다.~~
    성호유
    성호유Lv.0
    등록일: 2005-10-142005-10-14T00:53:10+09:00 2005-10-14T00:53:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도와주세요~~~ ㅜ,.ㅜ
    학교과제 마무리단게에서 갑자기 오류 뜨더니 한순간에 다날라가고 지금은 캐드 자체도 되지가 않습니다… 캐드 실행하면
    FATAL ERROR : Can’t find message file acad . xmx . 그리고
    “0x73d111c7” 있는 명령이 “0x00000004” 의 메모리를 참조했습니다
    이거 말고 또하나 비슷한거도 나오는데 왜 이런거에용
    빨른 답변 부탁드립니다 ….. 내일까지 제출인데 ㅜ,.ㅜ ;;
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2005-10-14T04:10:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-14 4:10 am
        이런어쩌죠 무척어려운 에라가 뜨셨군요
        2005-10-14T04:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-14 4:11 am
        찾을수 있는 방법은 옵션의 파일방에 오토 세이브 방을 확인해보세요
        2005-10-14T04:12:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-14 4:12 am
        세이브로 되어있으면 찾을수 있을 겁니다.
        2005-10-14T04:13:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-14 4:13 am
        그방에 같은이름에 뒤에 RECOVER가 붙은 파일이 있을겁니다.
        2005-10-14T04:15:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-14 4:15 am
        그파일을 캐드에서 파일>유틸리티>리코버에서 읽으시면 가능할 수 있습니다.
        2005-10-14T04:15:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-14 4:15 am
        아무쪼록 찾기를 바라며…
      치포치포
      치포치포Lv.0
      등록일: 2004-02-182004-02-18T17:05:53+09:00 2004-02-18T17:05:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      도와주세요 ㅜ.ㅜ
      초보라서 그런데
      길이는 1220에 4.5t철판으로 780 파이로 둥굴게 말은 통인데요
      0도 90도 180도 270도에는 plane 잡아서 구멍을 뚫었는데요
      1220 이니까 610 정도 되는 자리예요 근데요 35도 70도 105도 140도에 구멍을 뚫을려고 하는데요 plane이 잘 안잡혀서요 도움말을 봐도 잘 모르겠어서 이렇게 질문 드립니다 회사에서 cad만 하다가 배울라니까 어려운게 많네요 많은 도움 부탁드립니다 ㅠ.ㅠ
      • 0 조회
        • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
        1. [Deleted User]
          2004-02-18T17:16:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 5:16 pm
          작업평면.avi
          작업평면 잡는 법을 잘 모르시는거 같네요.
          첨부 파일 보시고 다시 시도해 보세요
          2004-02-18T23:37:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 11:37 pm
          힌트 하나만 하나만 있으면 되겠네요. Workplane 을 잡으실때 왼쪽하단에 MODEL 탐색기 창에 있는 Origin 의 x y z Axis 를 쓰면 됨니다.
        3. 치포치포 Lv.0
          2004-02-19T10:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-19 10:57 am
          고맙습니다 많은 도움이 됐네요 ^^;;
        치포치포
        치포치포Lv.0
        등록일: 2003-12-032003-12-03T08:38:57+09:00 2003-12-03T08:38:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        도와주세요 ㅜ.ㅜ
        어셈블리할때 조립이 잘 안되욤 조립 각도랑 위치 등 딱딱 맞게 조립 하는 방법좀 가르쳐 주세요 ㅠ.ㅠ
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-12-03T08:50:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 8:50 am
            헐…-_-;;
            2003-12-03T08:54:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 8:54 am
            각종 동화상 교육자료 참조하심이…헐…투!
            2003-12-03T11:57:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 11:57 am
            구속조건 (constraint)을 사용하시면 각도, 위치 등을 딱딱 맞게 조립하실 수 있습니다.
            2003-12-03T12:49:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 12:49 pm
            장혁님 꼬릿말에 올~~~인!
          등록일: 2002-08-262002-08-26T16:39:24+09:00 2002-08-26T16:39:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도와주세요 ….ㅜ.ㅜ
          시작할때와 창을 닫을때 계속 이게 뜨는데 무시하구 작업은 하지만
          이것때매 그런지 도면에 글씨가 이상하게 프린트 되네여
          unhandled Exception C0000005 (Access Violation Reading Ox61e 74210)
          at address 61E 74210h
          이게 자꾸 뜨네여
          어떻게 해야져??
          도와주세여 ^^;
          정확하게 얘기하면 도면의 글씨가 뚜렷하게 나오지 않네여
          얼마전 까진 아무이상 없었는데
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2002-08-26T16:49:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 4:49 pm
              빈번한 질문 34 참고하세여
