홈/ 질문/Q 113711
등록일: 2022-04-052022-04-05T16:25:28+09:00 2022-04-05T16:25:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요… ㅜ a3출력이 안됩니다.
회사 이직을 하고  cad에서 도면 프린터를 하려고 하니
이 플로터 구성은 다음중 하나의 이유 때문에 사용할 수 없습니다.
드라이버나 장치를 찾을 수 없거나 드라이버에 문제가 있습니다. 플롯 장치 없음으로 대체 되었습니다.
이렇게 뜨는데
A3를 지정하고 출력을 하려니 출력이 안되더니 (다른문서도 늘 지정드라이버 선택함, 여긴 프린터기 한대임)  프린터드라이버에 PC3라로 된 것이 많아서 다 선택을 해봐도 A4는 출력이 되더니 A3는 죽어도 안되는데 도저히 모르겠어요.
그래서 문제가 있나 싶어 다른 데서 테스트 해보았는데도 A4로 출력이 되는데 환장 하것네요.
도와주세요….ㅜ
도면은 빨리 달라고 하는데
혹시 몰라 지인에게 보내보니 출력 잘 된다고 하는데 제자리 CAD 프로그램이 문제가 있나봐요.
  • 433 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 트리플렌지 Lv.0
      2022-04-05T18:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-05 6:24 pm
      이거 저도 아주 예전에 당한적이 있는데 속이 진짜 뒤집어져요.
      그 때 사무실에 컴퓨터 5대인가 있었는데 그 중에 한대만 a3가 죽어도 안 나오더라구요.
      오래돼서 정확히 기억은 안 나는데,
      이짓저짓 다 해보다가 결국은 컴퓨터 포맷했던거 같기도 하고,
      암튼 cad문제는 아니였던 것으로 기억을 합니다.
