홈/ 질문/Q 69481
기리바리
기리바리Lv.0
등록일: 2007-07-302007-07-30T15:32:28+09:00 2007-07-30T15:32:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요.ㅠㅠ 1번화일에서 2번화일로 복사가 되지않아요
다른업체에서 받은 1번이라는 cad화일에서 저희 도면2번 cad화일로 복사가 금지되어있다고 나오는데 자주 이런현상이 발생하는데 화일을 복사하는 방법이 있다고 알고 있거든요 혹시 아시는분 알려주세요…ㅠㅠ 1번화일의 것들은 다른화일로 복사가 전혀되지않습니다..급해요…
  • 16 16 답변
  • 25 조회
    16 답변
      2007-07-30T16:07:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 4:07 pm
      면경계 복사 됩니다 ㅠ.ㅠ
      2007-07-30T16:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 4:05 pm
      recover한 후…새도면에 insert하여 복구하세요..그러면 될겁니다:-)))
    4. 기리바리 Lv.0
      2007-07-30T16:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 4:03 pm
      어떻게 해결이 되었습니다. ^^;;;; 님들의 노고에 감사드립니다. ^^ wblock으로 잡으니까 안되었는데…block으로 잡으니까 복사가 가능하네여 ^^
    5. 기리바리 Lv.0
      2007-07-30T15:56:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 3:56 pm
      면경계가 복사되시나요? 초록색선입니다.
      2007-07-30T15:55:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 3:55 pm
      그냥…recover만 해도 됩니다…도면이 좀 이상하면..왜 recover같은 걸 할 생각을 안하지..정말 불가사의한 일이네…rcover할 생각하는 내가 잘 못 된 것 같넹:-(((
    7. 기리바리 Lv.0
      2007-07-30T15:55:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 3:55 pm
      면경계라는 layer를 한번 복사해보세요 돼시나요?
    8. 기리바리 Lv.0
      2007-07-30T15:52:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 3:52 pm
      제꺼도 복사는되는데여….면경계라는 layer가 복사가 되질않습니다. 해보세요
    9. [Deleted User]
      2007-07-30T15:46:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 3:46 pm
      제 컴에선 그냥 DWG도 복사가 잘 되는데요?
      혹시 안되시면 첨부한 파일로 다시 복사하기 해 보세요~~^^
    10. [Deleted User]
      2007-07-30T15:46:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 3:46 pm
      10대 컴퓨터에서 복사/붙여넣기 하면 안되는 컴퓨터가 있습니다. 답변자의 컴에선 되도 질문자의 컴에서는 안되는것입니다.hy계열폰트 사용하지 마세요. 컴퓨터에 따라 에러를 이겨내고 복사되는 컴도 있겠지만..
    11. 기리바리 Lv.0
      2007-07-30T15:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 3:44 pm
      헉….ㅡㅡ;;;이런…다른화일에 복사가 된단말씀…ㅠㅠ 왜 저희꺼는 안될까요..휴..버전도 저희꺼는 높아서 문제가 없을텐데…
    12. [Deleted User]
      2007-07-30T15:43:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 3:43 pm
      방금 파일을 확인해 봤는데 복사가 잘 되는데요?
    13. 기리바리 Lv.0
      2007-07-30T15:40:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 3:40 pm
      pastclip이라는 글자만 뜰뿐이에여~~ㅠㅠ 어찌하오리까..ㅠㅠ
    14. 기리바리 Lv.0
      2007-07-30T15:39:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 3:39 pm
      dxf로 바꿔서 했는데 안되네요…ㅜㅜ
    15. 기리바리 Lv.0
      2007-07-30T15:39:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 3:39 pm
      올렸습니다…어떻게 하는건지 알려주세용….ㅠㅠ
    16. [Deleted User]
      2007-07-30T15:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 3:39 pm
      아님 확장자를 dxf로 저장하신후 열어서 복사하기 하시면 됩니다.
    17. [Deleted User]
      2007-07-30T15:35:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-30 3:35 pm
      파일 올려주시겠어요? 복사되게 해 드릴꼐요
