다른업체에서 받은 1번이라는 cad화일에서 저희 도면2번 cad화일로 복사가 금지되어있다고 나오는데 자주 이런현상이 발생하는데 화일을 복사하는 방법이 있다고 알고 있거든요 혹시 아시는분 알려주세요…ㅠㅠ 1번화일의 것들은 다른화일로 복사가 전혀되지않습니다..급해요…
파일 올려주시겠어요? 복사되게 해 드릴꼐요
아님 확장자를 dxf로 저장하신후 열어서 복사하기 하시면 됩니다.
올렸습니다…어떻게 하는건지 알려주세용….ㅠㅠ
dxf로 바꿔서 했는데 안되네요…ㅜㅜ
pastclip이라는 글자만 뜰뿐이에여~~ㅠㅠ 어찌하오리까..ㅠㅠ
방금 파일을 확인해 봤는데 복사가 잘 되는데요?
헉….ㅡㅡ;;;이런…다른화일에 복사가 된단말씀…ㅠㅠ 왜 저희꺼는 안될까요..휴..버전도 저희꺼는 높아서 문제가 없을텐데…
10대 컴퓨터에서 복사/붙여넣기 하면 안되는 컴퓨터가 있습니다. 답변자의 컴에선 되도 질문자의 컴에서는 안되는것입니다.hy계열폰트 사용하지 마세요. 컴퓨터에 따라 에러를 이겨내고 복사되는 컴도 있겠지만..
제 컴에선 그냥 DWG도 복사가 잘 되는데요?
혹시 안되시면 첨부한 파일로 다시 복사하기 해 보세요~~^^
제꺼도 복사는되는데여….면경계라는 layer가 복사가 되질않습니다. 해보세요
면경계라는 layer를 한번 복사해보세요 돼시나요?
그냥…recover만 해도 됩니다…도면이 좀 이상하면..왜 recover같은 걸 할 생각을 안하지..정말 불가사의한 일이네…rcover할 생각하는 내가 잘 못 된 것 같넹:-(((
면경계가 복사되시나요? 초록색선입니다.
어떻게 해결이 되었습니다. ^^;;;; 님들의 노고에 감사드립니다. ^^ wblock으로 잡으니까 안되었는데…block으로 잡으니까 복사가 가능하네여 ^^
recover한 후…새도면에 insert하여 복구하세요..그러면 될겁니다:-)))
면경계 복사 됩니다 ㅠ.ㅠ
