홈/ 질문/Q 103717
등록일: 2015-03-252015-03-25T09:31:24+09:00 2015-03-25T09:31:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요 다중도면열기?
도면 2개를 켜놓고 작업하고 싶은데
도면이 하나 켜진 상태에서 열기를 하면 다른 도면이 열리잖아요
근데 열기 아이콘을 누르면 켜진 도면을 저장하겠냐고 하면서
이전 도면이 닫혀야 다른 도면을 보게끔 되네요
너무 불편하고 이유를 모르겠으니 답답해서 컴퓨터 본체까지 바꿨어요
방법이 있나요 ㅜㅜ 건드린게 딱히 없는것같은데
뭐라고 설명드려야할지..모르겠네요
아무런 불편함 없이 쓰고 있엇는데
갑자기 이러는데 도와주세요………너무 불편하네요ㅜㅜ
  • 28 조회
      2015-03-25T10:00:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-25 10:00 am
      명령어 SDI
      SDI에 대한 새 값 입력 : 0
      참고 링크
      http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=1&dirId=1020302&docId=63048679&qb=7LqQ65OcIOuPhOuptOydtCDtlZzsnqXrp4wg7Je066Ck7JqU&enc=utf8&section=kin&rank=1&search_sort=0&spq=0&pid=Se44UloRR2ssssxLeyGsssssst0-329032&sid=QwaDhg8Vos/IoKqdgQA3yQ%3D%3D
      2015-03-26T13:33:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-26 1:33 pm
      친칠라님 먼저 감사인사드립니다^^
      근데 제가 sdi해서 새값도줘보고했는데
      캐드재실행하면 또 그런현상이 반복됩니다…. 매번 캐드실행할때마다 새값을 줘야하는건가요
      참고하라고 올려준 링크에 옵션들어가서 단일도면 뭐 체크하는거 있던데
      저는 아예 그런 문구조차…..찾아볼수없어요
      제가 2013쓰고있는데 버전이 달라서 그런건지…
      혹시 다른 방법없을까요?
      2015-04-16T14:05:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-16 2:05 pm
      댓글이 달린지 몰랐어요 ㅠ
      고캐드에 댓글 알림 기능이 있으면 좋겠네요..
      해결하셨는지 모르겠네요.
      말씀하신 문제에 대해
      해결책을 드릴만한 정보는 찾지 못하였네요..
      아래 링크는 참고 하시라구 올려봅니다.
      캐드 바이러스 증상으로 인한것 일수도 있다고 하니
      링크 타고 가셔서 치료해보는 것두 좋을것 같습니다.
      http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=1&dirId=1020302&docId=120327390&qb=c2VuY3VyZQ==&enc=utf8&section=kin.qna&rank=1&search_sort=0&spq=0
      (위의 링크 일부 캡쳐)
