홈/ 질문/Q 92735
등록일: 2011-08-262011-08-26T11:55:00+09:00 2011-08-26T11:55:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요, 캐드실행이 안돼요
캐드 실행시키면 경고창이 뜨면서,,
(구성파일이 다른진행자에 의해 잠기거나 또는 읽기전용으로 설정됨( .cfg,.bak) 문제해결하고 재시도하거나,취소하여 오류중단종료하십시오.)
취소함과동시에 치명적인오류라며 캐드가 실행이 안돼요,,ㅜㅜ
도와주세요.
  • 35 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2011-08-27T17:34:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-27 5:34 pm
      넵…  마녀님…저두몇년에 한번씩 격는 문제라  경험상 세 가지 해보시구 안되면 윈도포맷해야 합니다..ㅎㅎㅎ
      1. 네이버 백신으로 바이러스검사를 전체 검사로 합니다…
      2. 사용자 계정이 반드시 “””관리자”””권한 이어야합니다….
      – 제어판에서 사용자계정에서 확인…
      3…   윈도 XP 기준으로  제어판 시스템 – 고급 – 밑에 환경변수 – 사용자변수랑 시스템변수랑
      두창이 보일겁니다..
      아래 위 모두 TEMP / TMP 경로 바꾸면 됩니다..
      말이 어렵지 사실은 간단합니다..
      %USERPROFILE%Local SettingsTemp
      %USERPROFILE%Local SettingsTmp
      이렇게 되있을건데 이걸  그냥 c:TEMP    /    c:TMP
      이렇게 경로를 바꿉니다….
      즉 4군데 경로가 바뀌겠지요….
      말이 어렵지 해보시면 간단해요…  그런후  재부팅후 해보셔요
      …일반적으론 뭐 설정화일또는 폴더다 읽기전용으로 되있어 속성을 풀어주라는등
      여러설이 있지만, 2000년부터 위메세지로 고생해본 경험상 ,,,,  그리해도 안되더군요…
      위 세가지방법해보시구, 안되면 ,,,,   포맷이 빠를 것같습니다….  캐드만다시 깔면,
      거의 안되고 되도 곧 동일증상 나옵니다…ㅎㅎㅎ
      ===혹 마녀님 혼자 하시기 힘드시면 … 옆에 컴터 기능이 뛰어난사람께 부탁하시면 됩니다..
      간단함으로 어렵지 않습니다…!!!!
      볼록2
