홈/ 질문/Q 108707
등록일: 2017-07-282017-07-28T13:59:47+09:00 2017-07-28T13:59:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요.. 휴가 못가게 생겼습니다..
안녕하세요 고캐드 고수님들의 고견을 구하고자 글남깁니다.
첨부드린 파일을 보시면 동그라미 친부분의 레이어로 기존 도면을 바꿔야 하는 상황입니다.
지금 가장 큰 문제는 기존 도면에 속성 정보값이 없어서 mapexport를 통한 레이어 변경이 어려울것으로 판단됩니다. 하지만 노가다를 하기에는 너무 벅찬 상황입니다(폴리선이 총합 500km 정도 됩니다).
지금 현재 생각한 방법은
1. 문자 정보만 mapexport를 시켜서 dbf 파일상에서 레이어구분을 위한 정보를 입력한후 다시 mapimport를 시켜서 구분된 글자를 이용하여 폴리선을 구분하는 방법
인데.. 사실 저것도 엄청난 시간이 걸릴거 같아서
고캐드 사용자분들의 고견을 구해봅니다.. 휴가 못가게 생겼습니다..
  • 24 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2017-07-28T16:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-28 4:50 pm
      휴가 가지말고 같이 일해요 ㅎㅎ
    3. 백발도인 Lv.31
      2017-07-28T20:23:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-28 8:23 pm
      쉬엄쉬엄 특성 특성일치로 노가다 하세요.
      빨리해 놓으면 또다른 일 던저 줍니다.
    4. MDCAD Lv.0
      2017-07-30T04:31:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-30 4:31 am
      emoticon 현명하십니다.
    5. MDCAD Lv.0
      2017-07-30T04:32:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-30 4:32 am
      웃프네요. emoticon
