홈/ 질문/Q 38528
등록일: 2003-05-142003-05-14T14:58:57+09:00 2003-05-14T14:58:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요! fatal error-out of memory-shutting down
2002에서 저장하다가 다운이 됐는데……
open상에선 작업한게 보이는데 막상 열려고 하면
파일이 열리지가 않네요…
fatal error-out of memory-shutting down란 메세지만 뜨고…
메모리나 시스템 리소스는 충분한데…열리지도 않고….
복구도 안 되고….
제발 좀 도와주세요….
  • 65 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2003-05-14T16:35:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-14 4:35 pm
      Recover 로 복구가 안되면 좀 어렵겠군요.. 미리보기이미지는 도면이 손상되도 보이므로 큰의미는 없습니다. 저장중에 도면파일이 잘린듯 합니다.
    3. 버벅 Lv.0
      2006-05-22T10:55:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-22 10:55 am
      그런게 아닌듯 합니다 다른 컴에선 잘열립니다.
