홈/ 질문/Q 34154
등록일: 2002-10-282002-10-28T00:47:11+09:00 2002-10-28T00:47:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주세요–R14가 adobe ILLUSTRATOR와 호환시키는 방법을..
안녕하세요..
늦깍이 신입생입니다.
원래 홍보쪽일을 하다가 cad를 많이 접하는 회사로 취직이 되어
어깨너머로 조금씩 배워가는 중입니다.
그런데 우리 스승(?)께서도 잘 모르시는 부분이 있어
이렇게 도움을 청합니다.
회사 카다록의 수정본을 만들려고 하는데, R14로 그려진 도면을
일러스트(아도브)에서 읽히지가 않네요..
.bmp나 .eps등으로 저장을 하면 도면의 다른 부분(여백)까지 그림으로
인식하여 도면 바탕에 다른 배경이나 무늬를 넣을 수가 없네요…
그래서 할 수 없이 선 하나 하나를 값으로 인식하게 하는 일러스트에서
작업하고자 하는데 읽을 수가 없네요..
R14와(.dwg)와 일러스트가 호환되는 방법을 아시는 분은 꼭 도와 두세요..
추운 날씨에 감기 조심하시길…
– 주미-
  • 7 7 답변
  • 28 조회
    7 답변
    2. 로키
      2002-10-28T09:47:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 9:47 am
      일러스트 9.0에서는 layer 구분해서 불러들일수 있느데…
      2002-10-28T10:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 10:24 am
      plot 명령을 이용해보세욥~ 사용 방법은 자료실의 공개 자료실에서 “plot 명령으로 .. 어쩌구 저쩌구” 를 검색 해보시면….
      2002-10-28T10:28:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 10:28 am
      또하나의 방법은 Wmf 방법으로 Export 하신 후 코렐에서 불러 들여 (이때 Wmf 파일을 일러로 곧장 가져갔을땐 Line이 끊어짐) Eps 로 저장하신 다음 (이때 Backgraund 등을 지울수 있음.)
      2002-10-28T10:29:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 10:29 am
      Illustrator나 PhotoShop으로 가져가시면 line 만 깨끗이 살아서 들어 옵니다. 그럼 거기서 작업하시면 되겠습니다.
      2002-10-28T14:07:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 2:07 pm
      프린터셋업에서 해상도 1270dpi로 프린터를 하나 잡아주구요. 출력방법과 똑같이 출력하시면 eps로 저장이 되죠. 이렇게 저장한 eps파일을 일러스트에서 불러오면 되요.
      2002-10-28T14:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 2:10 pm
      또는 레이어별로 따로따로 eps로 저장 하시거나, 포토샵에서 eps로 place시킨뒤에 ctrl+shift+C로 복사 해서 붙여넣으시면 객체별로 읽어들일수 있어요.
    8. 주미
      2002-10-31T22:55:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-31 10:55 pm
      주미입니다.
      늦었지만 도움주신 여러분께 감사드려요..
      덕분에 좋은 결과 있었습니다.
      좋은 사이트에 좋은 친구들과 만나게 되어
      감사할 뿐이예요,,,
      여전히 추운 밤입니다. 감기 조심 하세여..
