홈/ 질문/Q 54792
등록일: 2005-08-102005-08-10T19:16:05+09:00 2005-08-10T19:16:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와줘요~
등고선을 spline 따서 작업을 했는데~~
면이 아니라 선이라서 3d orbit에서 당연 안되죠~~
spline을 깰수 있는방법이 없을까요~~
  • 32 조회
      2005-08-10T20:14:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 8:14 pm
      Xpress >> sp2pl로 spline을 pline으로 바꿀 수 있슴다…^^
      2005-08-11T10:10:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-11 10:10 am
      xpress가 안먹혀요
    등록일: 2003-03-132003-03-13T08:17:08+09:00 2003-03-13T08:17:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도와줘~요
    해치를 할려고 그러는데요
    해치를 하면 선을 덥어서 안보이는데
    보이게 하는 방법 어케 없을까염
    무식이 죄는 아닐지언데요
    제겐 아니네요 ㅠㅠ;;
    • 11 11 답변
    • 0 조회
      11 답변
      1. [Deleted User]
        2003-03-13T08:31:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 8:31 am
        해치선의 색을 다른 색으로 지정한담에요.. 그 색만 감추기를 하는 방법은 어떨까요? ^^
        2003-03-13T08:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 8:37 am
        그렇게 해봤는데여 영어로 어쩌고 저쩌고 하고 안되네여~
        2003-03-13T08:40:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 8:40 am
        draworder로 해치 밑부분(덮여지는 부분)을 위로(Front)로 보내보심…ㅡㅡ^
        2003-03-13T08:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 8:50 am
        draworder 를 어케쓰는지도 모르구여 <<<< 이거 명령어 해봤더니 boundary dofinition error 이라네요 draworder도 어케쓰는지 모르는 초짜라 잘좀 부탁합니다
        2003-03-13T08:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 8:53 am
        아~ 또 일부는 해치 체크가 되는데 일부는 똑같은 에러가 떠여~~ ㅠㅠ; 전 도대체 어케해야 해요~~
        2003-03-13T09:01:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 9:01 am
        경계 정의가 안된다는건.. 도형이 밀폐된게 아니란 말 아닌가요? 제대로 그렸다구 생각해두 꼭지점에서 완전 만난게 아닐때..아휴..머라 설명해야하나..^^ 암튼..그건 밀폐된 도형이 아님니다. 어디선가 열려있어요..
        2003-03-13T09:24:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 9:24 am
        함 봐주세여~
      8. [Deleted User]
        2003-03-13T11:03:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 11:03 am
        ㅇㅇ;;;; 도면이 밀폐되었다? (윗 글을 보니 원하시는 부분의 해치가 안된다는 말씀이시져? 근데 어디를 해치 하고자 하시는지.. ㅇㅇ;;;;)
      9. [Deleted User]
        2003-03-13T11:32:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 11:32 am
        도면을 보니 교량 구조물이군요 ….전 pedit로 바깥부분 join을 해주고 해치를 먹여보니 되던데요^^…어디가 안된다는 건지…
      10. 깨몽™
        2003-03-13T14:15:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 2:15 pm
        2002에서는 플롯 명령에서 ‘Plot Device’탭-‘Properties’-‘Device & Documents Setting’-‘Graphics’-‘Merge Control’에서 ‘Line Merge’로 하시면 됩니다.
        그 방법이 아니라면 위에 적어주신 대로 ‘Display Order’로 맨 위로 보내는 방법이 있지만 아마 항상 의도한 대로 되지를 않을 것입니다.
      11. [Deleted User]
        2003-03-13T16:29:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 4:29 pm
        잘돼는뎅….
      등록일: 2002-08-262002-08-26T17:59:50+09:00 2002-08-26T17:59:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도와줘요..
      출력 Q&A에 질문을 남겼는데..
      답글이 없어요..
      그거 확인좀 해보시구요..
      답변좀 부탁드릴께요..
      트리플A님 시삽님 등등~~~
      바빠서요…
      무지 궁금해 미치게떠여..
      ㅠ.ㅠ
      • 0 조회
