안녕하세여,,,하나의 블럭을 현 도면에서 묶으려면 어찌 하는지여…?
ㅎㅎ,,제가 말을 잘 못해서,,반대로 말하자면 묶은걸 깨려면 일명 폭탄이라고 해서 explode로 깨는데,,그걸 다시 묶을순 없는지여..?
알켜 주시면 복 많이 받으실겁니다..ㅋㅋ 암튼 도와 주세여…
유틸리티 함 확이해보세요…
여러분들 도와주세요
답변이 없어서 다시 한번 올립니다.
3차원 솔리드로 설계한 제품의 체적을 알고 싶습니다.
도와 주세요
잔넬,형강,앵글 도면(라이브러리) 구합니다
제가 도면을 작업했습니다.
그런데 처음에는 멀정하던 글씨가 다음에 열어보니깐
전부다 옆으로 뉘어져서 나오더군여 그것두 한글만 그럽니다.
스타일에서 바꿔봤지만 마찬가집니다.
이럴땐 어케해야되는지 좀 갈켜 주세여
저 도면 출력해야 되는데 이것땜시 출력 못하구 있습니다.
제가 쓰는 프로그램은 cad 2004 입니다.
부탁 드립니다.
세가지 원인이 있습니다. 1. 단순style 문제시 FAQ 7을 통한 해결 2. 도구/옵션/파일탭의 대체글꼴에 @붙은 글씨체지정된경우 3. 역시 도구/옵션/파일의 글꼴맵핑의 영향으로 글자가 눕는경우입니다
폰트가 @글자이름 요렇게되어 디집어 진것입니다. 폰트 스타일를 확인바랍니다.
감사합니다.
캐드를 실행하다 보니까
예전 에는 없던 내용이 뜨면서 실행데네여
AUTO CAD Alert
A bad profile name is specified in the command line:
C:Program FilesAutodeskMDT6
The current profile name specified in the registry will be used
라고 뜨는데 원인을 잘 모르겠습니다..
아시는분은 가르쳐 주세요
급하거든여
즐거운 하루 보내세여 ^_^
윈도우 레지스트리에 있는 캐드프로파일이 잘못된것 같네요! 캐드에서 option에 들어가 프로파일탭을 선택하시고 리스트에추가 를 누른후 이름을 주세요. 그리고 새로 만들어진 프로파일을 현재 설정으로 잡아주신다음
지원파일 검색경로등을 기존사용대로 잡아주시고 리습 올리것 있으면 올리시고 메뉴 올릴것 있으면 올리신후 캐드를 재시작 후 사용하여 보시길 바랍니다. 아님 레지스트리를 직접 수정하는 방법도 있는데 약간 위험합니다.
자세한 것은 직접 상태를 봐야 알수가 있을것 같습니다.
BMAKE 라는 명령이 있습니다. 캐드버전이 명기되어 있지 않아 막연히 글 올립니다. 2000 아래 버전에는 BMAKE.LSP 파일로 구동되었던것 같습니다.
2000 에서도 그러한지 정확하진 않으나, 적어도 2002 버전에서는 BLOCK 명령과 BMAKE 명령이 같이 적용됩니다.
