홈/ 질문/Q 51932
등록일: 2005-03-222005-03-22T17:53:47+09:00 2005-03-22T17:53:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와 주세여…
안녕하세여,,,하나의 블럭을 현 도면에서 묶으려면 어찌 하는지여…?
ㅎㅎ,,제가 말을 잘 못해서,,반대로 말하자면 묶은걸 깨려면 일명 폭탄이라고 해서 explode로 깨는데,,그걸 다시 묶을순 없는지여..?
알켜 주시면 복 많이 받으실겁니다..ㅋㅋ 암튼 도와 주세여…
  • 45 조회
    2. 다정수라 Lv.0
      2005-03-22T18:39:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-22 6:39 pm
      BMAKE 라는 명령이 있습니다. 캐드버전이 명기되어 있지 않아 막연히 글 올립니다. 2000 아래 버전에는 BMAKE.LSP 파일로 구동되었던것 같습니다.
    3. 다정수라 Lv.0
      2005-03-22T18:40:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-22 6:40 pm
      2000 에서도 그러한지 정확하진 않으나, 적어도 2002 버전에서는 BLOCK 명령과 BMAKE 명령이 같이 적용됩니다.
    등록일: 2004-06-172004-06-17T09:33:38+09:00 2004-06-17T09:33:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도와 주세여
    여러분들 도와주세요
    답변이 없어서 다시 한번 올립니다.
    3차원 솔리드로 설계한 제품의 체적을 알고 싶습니다.
    도와 주세요
    • 0 조회
      등록일: 2004-03-242004-03-24T18:21:37+09:00 2004-03-24T18:21:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도와 주세여
      잔넬,형강,앵글 도면(라이브러리) 구합니다
      • 0 조회
        1. 머털~이 Lv.0
          2004-03-24T21:36:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-24 9:36 pm
          유틸리티 함 확이해보세요…
        등록일: 2004-03-092004-03-09T16:23:24+09:00 2004-03-09T16:23:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도와 주세여
        제가 도면을 작업했습니다.
        그런데 처음에는 멀정하던 글씨가 다음에 열어보니깐
        전부다 옆으로 뉘어져서 나오더군여 그것두 한글만 그럽니다.
        스타일에서 바꿔봤지만 마찬가집니다.
        이럴땐 어케해야되는지 좀 갈켜 주세여
        저 도면 출력해야 되는데 이것땜시 출력 못하구 있습니다.
        제가 쓰는 프로그램은 cad 2004 입니다.
        부탁 드립니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2004-03-09T16:27:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 4:27 pm
            세가지 원인이 있습니다. 1. 단순style 문제시 FAQ 7을 통한 해결 2. 도구/옵션/파일탭의 대체글꼴에 @붙은 글씨체지정된경우 3. 역시 도구/옵션/파일의 글꼴맵핑의 영향으로 글자가 눕는경우입니다
            2004-03-09T16:27:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 4:27 pm
            폰트가 @글자이름 요렇게되어 디집어 진것입니다. 폰트 스타일를 확인바랍니다.
            2004-03-09T18:59:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 6:59 pm
            감사합니다.
          등록일: 2003-01-222003-01-22T13:12:53+09:00 2003-01-22T13:12:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도와 주세여..
          캐드를 실행하다 보니까
          예전 에는 없던 내용이 뜨면서 실행데네여
          AUTO CAD Alert
          A bad profile name is specified in the command line:
          C:Program FilesAutodeskMDT6
          The current profile name specified in the registry will be used
          라고 뜨는데 원인을 잘 모르겠습니다..
          아시는분은 가르쳐 주세요
          급하거든여
          즐거운 하루 보내세여 ^_^
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2003-01-23T22:33:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-23 10:33 pm
              윈도우 레지스트리에 있는 캐드프로파일이 잘못된것 같네요! 캐드에서 option에 들어가 프로파일탭을 선택하시고 리스트에추가 를 누른후 이름을 주세요. 그리고 새로 만들어진 프로파일을 현재 설정으로 잡아주신다음
              2003-01-23T22:34:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-23 10:34 pm
              지원파일 검색경로등을 기존사용대로 잡아주시고 리습 올리것 있으면 올리시고 메뉴 올릴것 있으면 올리신후 캐드를 재시작 후 사용하여 보시길 바랍니다. 아님 레지스트리를 직접 수정하는 방법도 있는데 약간 위험합니다.
              2003-01-23T22:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-23 10:35 pm
              자세한 것은 직접 상태를 봐야 알수가 있을것 같습니다.
