안녕하세요.
항상 눈으로만 보고 가다 결국 이런 문제가 발생하여 글을 올립니다.
며칠전 XP의 사망으로 인해 포맷 후 윈도우를 재설치 하고
인벤터도 재설치 하였습니다.
본프로그램 설치하고 Module 설치하고 서비스팩 설치하고 자잘한 업데이트 순으로 진행 한 것 같습니다.
증상을 말씀드리자면 일반적인 작업은 잘 수행이 됩니다.
그런데, 어쩌다 도움말을 보려고하면 위처럼 나타나는군요.
도움말 까지는 들어가는데 그 아래의 세부항목을 보려 할 때입니다.
전에는 이러한 증상이 없었습니다.
그래서, 인벤터를 제설치 해 보았습니다.
인스톨러의 Remove를 이용하여 제거한 다음 레지스트리 에디트를 통해
남아 있는 찌꺼기 까지 다 없애 주었습니다.
autodesk, inventor 등의 관련 있는 값을 찾아서 지워주는 형식을 취했습니다.
자… 다시 재설치 후 실행…
역시 마찬가지 결과가 나타납니다.
잘난 윈도우의 도움말 시스템에 의심이 가긴 하지만 다시 재설치 하라고는 하지 말아주세요…
저와 같은 현상이 발생하여 해결 하신 분의 도움을 간절히 바랍니다.
OS : WindowXP Pro + SP1 + All Update
Inventor Pro V8 + SP1 + All Update
미리 감사드립니다.
대화명이-_-머쪄요
인벤터 도움말이 잘 작동하다가 어느날 갑자기 오류가 나오다면, 가장 흔한 원인은 인터넷 임시 파일들이 하드디스크에 너무 많이 쌓여서 그렇습니다.
Internet Explorer > 도구 > 인터넷 옵션 > 일반 탭 > 인터넷 임시 파일 > 파일 삭제 버튼을 누르고 확인 버튼 누르세요.
안녕하세요..
제가 질문하고 답을 하는 꼴이 되었습니다.
인벤터의 도움말 오류 문제를 해결하였습니다.
윈도우의 도움말과 관련한 ActiveX Control에 문제가 생겼더군요.
MS 사이트와 기타 여러곳을 뒤져서 답을 얻었습니다.
인벤터에서 위와 같은 오류가 발생하는 분은 *.chm 파일을 탐색기에서
직접 실행을 시도할 경우 100% 다음과 같은 오류를 접하게 될 것입니다.
mk:@MSITStore:C:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.chm
위와 같은 오류메세지를 접하는 분은 조용히
시작 > 실행 을 클릭하시고.
regsvr32 C:Windowssystem32hhctrl.ocx
를 복사해서 넣고 엔터!
(위의 예제는 윈도우XP를 기준으로 했습니다.)
그러면, 해당 ActiveX Control 이 등록되었다는 메세지가 나올 것 입니다.
자.. 이제 아무 chm 파일이나 인벤터의 도움말이 제대로 동작하는 것을
볼 수 있을 것입니다.
참고로 위와 같은 오류가 발생하는 원인을 조사해 본 결과 일부 응용프로그램에서 도움말 관련 ActiveX control을 지 맘대로 바꾸어서 생기는 것으로 잠정 결론 내렸습니다.
