홈/ 질문/Q 98417
등록일: 2013-06-042013-06-04T10:26:08+09:00 2013-06-04T10:26:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도움이 필요합니다. 도면 용량이 너무 큰데 실력부족으로 줄이지를 못합니다.
어께 넘어로 캐드를 배워 사용하고 있는데
작업 하는 파일의 용량이 너무 커졌습니다.
첨부한 파일을 보시면 작업 내용은 작은데 용량이 38메가 입니다.
본인이 사용할줄 아는 명령 ‘퍼지’는 실행했습니다.
그래도 변함이 없어 여러 방법을  인터넷에 검색도 하고
시도도 했는데 용량이 줄어들지 않습니다.
제대로 사용하지 못해서 그런것 같습니다.
고수분들의 도움을 요청합니다.
  • 8 8 답변
  • 63 조회
    8 답변
      2013-06-04T10:31:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 10:31 am
      넵..
      용량은  경우의수가 너무 많아서
      도면을 올려주심이 좋을듯합니다…
      첨부용량은 20M로  제한되니,  분할압축하면 될듯합니다
      물론 도면의경우,  압축하면 많이 줄어드니깐  20매가 안될수도 있습니다
      볼록2
      2013-06-04T10:50:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 10:50 am
      도면입니다. 용량이 커서 올라가지 않았습니다.
      분할을 했습니다.
      2013-06-04T10:51:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 10:51 am
      나머지 분할도면입니다.
      2013-06-04T11:47:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 11:47 am
      용량쥑인다.
      내가 작업한 것 다 날아갔네
      객체가 4457??개인데
      실제는 이천이백개 가량
      (저장하니 28메가 –;)
      PURGE하고 AUDIO하는 동시 먹통 쥑인다. –;
      CDSH폰트가 문제이겠는디요. 구닥다리 폰트인지라..
      2013-06-04T12:20:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 12:20 pm
      0016185개 삭제 – 빈블럭
      1136598개 삭제 – 필요없는 그룹
      0042787개 삭제 – 숨겨진객체
      .. 기타 잡동사니들제거
      유령객체들 많이 모으셨네요 ㅎㅎ
      2013-06-04T12:21:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 12:21 pm
      넵…
      기본에 충실했습니다… AUDIT –  WBLOCK    다시 Wb 나간도면 열어 –   복사 – 삭제 – 전제 – 붙이기(0,0)
      – 저장(XXX.DWG)
       다시,   XXX DWG …    AUDIT -PURGE-  WBLOCK – 저장
      ***  도면내, 글꼴들은 윈도(XP) 돋음으로 교체했습니다
      (By Gocad- https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&rnd=2263478&comment_srl=2263478)
      첨부합니다…
    8. [Deleted User]
      2013-06-04T13:16:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 1:16 pm
      관심을 가지시고 도움을 주셔서 정말 감사합니다.. 많이 배웠습니다.
    9. [Deleted User]
      2013-06-04T13:52:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-04 1:52 pm
      넵..
      그냥 참고로 시간나시면 읽어보셔요
      도면작업시 참고하시려고,  인서트나, 복사해오시고 오버랩하시거나,
      작업하신후,  지울지라도,  완전히 날라가지 않습니다.,
      우리 기억도 무의식, 잠제의식 등등  뭐 저는 불교도는 아니나,
      불교에서는  유식론에서 8식 이라고, 분류하다고 합니다..   그중
      제 5식이 의식이고, 저 깊은 곳에 지원지지않는 제 8식,,, “” 아뢰야식””
      이라고 있답니다..  카르마(업)과 관련된부분인데,  이게  우리를 무의식중에
      “”업””에 대한 행동에 관여한다고 합니다..  습관의 조상이되는듯합니다
      비유가  좀 그러하지만, 도면도  그런듯합니다..  첨부터,  깨끗이 지우는 습관과,
      가져온도면을 사용했다면,  Wb이나, Ctl+C  >> Erase- all  >> CTL+V
      등으로 (전생의)저먼 흔적들(카르마?)을 날려주는게 좋습니다,.,.,
      특히 속성을 변경한경우,  즉 , 호, 폴리, 고유블럭 등을 “”분해(Explode) “””해버리면,
      제어하기 힘들고, 용량이 커집니다,,,, 필요시 분해했다면 별도로 염두해 두고 관리하셔야합니다
