홈/ 질문/Q 68164
등록일: 2007-06-092007-06-09T09:47:52+09:00 2007-06-09T09:47:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도움 부탁 드립니다.
리커버도 도면을 치료하려고 하여도 복구가 되지 않아 첨부와 같이
도면을 올려 놓습니다.
많은 고수님들의 도움 부탁 드립니다.
  • 27 조회
      2007-06-09T10:59:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-09 10:59 am
      204kb? 자료가 없습니다. 204면 가장 기본 용량입니다.
    3. 주왕 Lv.26
      2007-06-09T10:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-09 10:30 am
      2008에서도 복구 안되네요…//
      2007-06-09T10:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-09 10:25 am
      음 혹시 2008로 저장하신건 아니신지요…. 유효하지 않은 파일이라고 뜨네요. 제께 2007인데 말이죠… 글 올리신분이 2004로 작업을 하셨다면 파일이 손상된것 같아요.
      2007-06-09T10:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-09 10:17 am
      204kb 면 도면내용이 거의 없는 것 같은데…bak파일이나 자동저장파일 찾으셔야 될 듯..-.-
    등록일: 2007-01-192007-01-19T16:21:06+09:00 2007-01-19T16:21:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도움 부탁 드립니다.
    보라색 u들 블럭이 해체가 안되네여
    해체 방법과 설명좀 해주실 분 기다립니다 ..
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2007-01-19T21:05:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 9:05 pm
        그룹해제 방법으로는 group내에서 해제 하시든지 아니면 잘라내기 해서 다시 붙여넣으시든지 아니면 잠시 해제했다가 다시 복귀하고 싶으시면 Ctrl+H하시면 됩니다. 토글키입니다.
        2007-01-19T17:27:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 5:27 pm
        group 하시면 뜨는 대화상자에 해제 항목이 있어요..
        2007-01-19T17:01:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 5:01 pm
        cany님 그룹해제는 어케 하는지요 ? ㅠㅠ
        2007-01-19T16:40:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 4:40 pm
        새도면에 copy 하니까 됩니다.
        2007-01-19T16:26:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 4:26 pm
        블럭이 아니라 그룹으로 묶어진 객체 들이니다. 그룹을 해제 하시면 됩니다.
