홈/ 질문/Q 98302
등록일: 2013-05-232013-05-23T01:18:25+09:00 2013-05-23T01:18:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도움 요청합니다
안녕하세요
 제가 캐드 실력이 부족하여 고수님들에게 부탁드리고자 이렇게 글을 작성합니다.
 거래처에서 명판에 기재해달라고 이미지 파일을 보내 주었는데 이것을 캐드로 작성 할려니 어려워서요
이것좀 만들어 주실 고수님 있으면 도와주세요
canopus257@naver.com  제 이멜입니다.
제발 부탁드립니다
  • 27 조회
      2013-05-23T11:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 11:39 am
      ㅎㅎㅎ
      2013-05-23T08:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 8:57 am
      ^^ 역시 뽈록2님.
      방법 살짝만 갈켜주세효! 저한테요! 궁금해요! 꾸뻑ㅎㅎ
    4. 백발도인 Lv.31
      2013-05-23T08:46:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 8:46 am
      ㅋㅋ 아무도 않해 줄거라더니 결국 볼록2님이 해주셨네요.
      볼록2님 아무튼 열정이 대단 하십니다.
      2013-05-23T02:27:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 2:27 am
      눈꽂마을님,  급한사정은 이해하지만,
      이메일 주소적어 주시고,
      작업 해서…..  보내달라,,,,,,
      이러시면 아무도 해주지 않으십니다….
      차라리. 방법을 알려달라고  하십시요…  어렵지도 않습니다.. 5분도 안걸립니다
      글검색을 해보니,.  딱 2개인데,  저번에도 DWG – PDF – DWG 요청하셨지만,
      아무도 해주지 않으시잖아요…  고수님들이 보시기에 분명  이유가 있으셔서
      그럴겁니다..
      볼록2
    등록일: 2013-05-032013-05-03T15:34:42+09:00 2013-05-03T15:34:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도움 요청합니다
    dwg -> pdf –> dwg
     순서는 이러합니다
    지금 받은 파일들이 dwg -> pdf 로 변환 되어서 왔는데요 이것을 다시 dwg로 변환 할려니
    프로그램이 별도로 있어야 하는것 같은데
    변환 프로그램을 구하고 싶습니다.
    이멜로 보내 주시면 감사히 사용 하겠습니다.
    • 0 조회
