홈/ 질문/Q 71899
곰여우
곰여우Lv.0
등록일: 2007-11-222007-11-22T11:49:07+09:00 2007-11-22T11:49:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
돌출 없애고 싶어요..
간혹 작업을 하다보면 간혹 돌출값이라는게 있네요..
전 이게 뭔지 잘 모르겠는데.. 이것때문에 작업을 맘대로 할 수 가 없네요..
이 돌출값을 없애고 싶은데 어떻게 해야 하는거죠??
  • 6 6 답변
  • 40 조회
    6 답변
    2. 곰여우 Lv.0
      2007-11-22T14:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-22 2:50 pm
      정말 답변 너무 감사합니다..
      죄송하지만 한번만 더 질문 드릴께요..
      list를 해보면
      LWPOLYLINE 도면층: “군부대경계”
      공간: 모형 공간
      색상: 5 (파란색) 선종류: “FENCE”
      선종류 축척하기 = 2.0000
      핸들 = 1ad1
      열기
      상수 폭 0.0000
      면적 201187.7974
      길이 1823.1172
      점 X=203202.5390 Y=385259.9338 Z= 0.0000
      점 X=203201.3417 Y=385351.7248 Z= 0.0000
      점 X=203106.0957 Y=385355.8600 Z= 0.0000
      점 X=202367.4491 Y=385378.9872 Z= 0.0000
      돌출 -0.2875
      중심 X=202369.4207 Y=385441.9563 Z= 0.0000
      반지름 63.0000
      시작 각도 268
      끝 각도 204
      점 X=202311.8893 Y=385416.2827 Z= 0.0000
      점 X=202154.4150 Y=385769.1625 Z= 0.0000
      점 X=202123.3457 Y=385839.0489 Z= 0.0000
      계속하려면 엔터키를 누르십시오.
      이렇게 나오는데요..
      위에 “돌출 -0.2875” 이거는 어떻게 할 수 없는건가요??
      선을 explode 해서 다시 실행해보니 없어졌는데.. 다시 join 해서 보면 다시 뜨네요..
      덕분에 작업하는데는 문제가 없는데.. 왜 이러는건지 알고 싶습니다..
      2007-11-22T14:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-22 2:17 pm
      좀 틀리군염..해당 리습으로는 안될겁니다… 다른경우라서..
      그래서 방금 하나 만들었습니다..
      아래 리습 실행후..li 로 찍어보시면…ucs돌출방향이 없어졌을겁니다.
      (defun c:asd(/ ss k ed x210)
      (setq ss (ssget))
      (setq k 0)
      (repeat (sslength ss)
      (setq ed (entget (ssname ss k)))
      (setq x210 (list 0 0 1))
      (entmod (subst (cons 210 x210) (assoc 210 ed) ed))
      (setq k (1+ k))
    4. 곰여우 Lv.0
      2007-11-22T13:59:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-22 1:59 pm
      명령어 q하고 객체 선택하면 끝인가요??
      그런데.. 변환이 안되는거 같아서..
      2007-11-22T13:51:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-22 1:51 pm
      파일을 받아서… appload 로 파일을 올린뒤…명령어…q 엔터 객체선택 엔터 하시면 됩니다..appload 하는 방법은..tip&tech 에 자세히 나와있습니다.
    6. 곰여우 Lv.0
      2007-11-22T13:48:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-22 1:48 pm
      어떻게 사용하는지 알려주세요.. ㅠ.ㅠ
      2007-11-22T13:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-22 1:10 pm
      ; 돌출방향 되돌리기(2007.5.29 주말농부)
      ; -> db210 돌출방향을 바꿔줌
      (defun c:q(/ os cm ss ssn k en ed db210);q가 명령어,변경후 사용
      (setq os (getvar “osmode”) cm (getvar “cmdecho”))
      (prompt ” 돌출방향을 되돌림…”)
      (setq ss (ssget ))
      (if ss (progn
      (setvar “osmode” 0) (setvar “cmdecho” 0)
      (setq k 0 ssn (sslength ss))
      (repeat ssn
      (setq en (ssname ss k) ed (entget en) db210 (cdr (assoc 210 ed)) )
      (if (< (caddr db210) 0.0)(progn
      (setq db210 (list (car db210) (cadr db210) (abs (caddr db210)))
      ed (subst (cons 210 db210) (assoc 210 ed) ed) )
      (entmod ed)
      (command “mirror” en “” “0,0” “0,100” “y”)
      (setq k (+ k 1))
      (setvar “osmode” os)
      (setvar “cmdecho” cm)
      (prin1))
      출처 : http://cafe.daum.net/archimore
      만든이 : 아키모아 ezqcad 주말농부님.
