안녕하세요 쌍둥이 아빠입니다.
요즘 한참 돔을 그리려 하는데..잘 안되네요..
첨부 파일을 보면요
스케치 1을 레일 경로로 해서 스케치 2, 와 스케치 3를
곡면 로프트를 실행시켰는데 오류가 뜹니다. 원인이
뭔지 궁금하네요…
혹시 군함 밑바닥 그려보신분 있나요? 있으시면 방법좀…
아~ 머리아포~ 요
첨부된 부품을 보니, 레일을 먼저 작성한 다음, 2개의 단면을 작성하셨는데요…
제 경험으론 단면들을 작성하신 다음, 레일들을 작성하시는 편이 좋을 것 같습니다. 이유는 레일은 단면에 비해 부수적인 요소이기 때문입니다. 다시 말해서, 단면이 레일에 종속되는 것보다 레일이 단면에 종속되는 편이 좋겠죠.
오류가 나오는 이유는 레일이 로프트 단면을 교차하지 않기 때문입니다.
레일이 단면들을 교차하게 하는 방법 중 가장 보편적인 방법을 동영상에서 보여 드립니다.
첨부된 zip 파일 안에 동영상이 있습니다.
1. 먼저 레일 스케치를 그릴 작업평면을 작성합니다.
(이 부품의 경우 XY 평면을 그대로 사용하겠습니다.)
2. 작업점 명령을 시작하고, 작업평면과 단면을 선택하면
교차되는 곳에 작업점이 생성됩니다.
3. 다른 단면에도 마찬가지로 교차 작업점을 생성합니다.
4. 작업평면에 스케치를 시작합니다.
5. 스케치에 작업점들을 형상투영합니다.
6. 3점 호 또는 스플라인으로 레일 곡선을 그릴 때, 형상투영된 점들을 끝점으로 사용합니다.
이렇게 하면 레일 곡선이 확실하게 단면들을 지나게 (교차하게) 됩니다.
7. 로프트를 생성합니다.
즐벤~
— 절규의필체님의 글
안녕하세요 쌍둥이 아빠입니다.
첨부 파일을 보면요
뭔지 궁금하네요…
아~ 머리아포~ 요
