홈/ 질문/Q 26380
등록일: 2001-08-312001-08-31T11:49:11+09:00 2001-08-31T11:49:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
동료님 감사해요. 또 하나 물어볼것이…
혜진낭자동료님..넘 감사해요..
재질은 잘 준것 같은데..render하면 기본 색상이 나와서요..
그런데, 님이 가르쳐주신 render의 방식을 바꾸었더니
잘 되네요…
그런데,, 또 물어볼것이 있어서 아심 가르쳐 주시면
감사할거에요..
render한 상태의 도면의 모습을 다시 open 할때 그대로 open이
되게 할 순 없나요?..
파일을 열고 렌더를 해서 재질을 확인하는 것이 아니고
열었을때 재질이 입혀진 모습 그대로 보여지게 할 순 없나요?..
그런 방법이 혹시 있나해서요…
  • 21 조회
    2. hyejin2030
      2001-08-31T13:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-31 1:15 pm
      render한것을 regen하면 없어지는것 아시죠? 도면을 열면 regen된거와 마찬가지
      상황이므로 render된것이 남아있지는 않죠. 그러나 이것을 image화 하면은 열수가 있죠.
      방법은 render 할때 render option에보면 render to file이 있읍니다. 이것으로 render한것
      을 image 화 할수 있죠. 그리고 열때는 image 라는 명령으로 그화일을 열수가 있습니다.
      참고 하시구요. 또 궁금한것이 있으면 글 올리세염…^^* 혜진이였습니다.
